Sziasztok! A címbeli gépet kellene átalakítanom, hogy a normál kézi nyomógomb mellett lábpedállal is lehessen működtetni, így két kézzel lehetne fogni a betonvasat. Olyan megoldás kellene, hogy adott esetben egy mozdulattal le lehessen választani a lábpedált és anélkül is lehessen használni az eredeti nyomógombbal. A cucc 230V-os. Köszi a tippeket!
Javítanék egy Hitachi UC14YFA tip 12Voltos akkutöltőt. Azzal hozták ,hogy nem tölt .A primer oldali táp szűrő elkója szét volt nyílva. Ebben egy speciális Panasonic MIP2E5DMY tipusu kapcsoló IC van. Ezt is cserélni kellett a primer kondenzátorral együtt.
Most már tölt ,de sajnos 16 Volt fölött sem áll le a töltés. Emelkedne a feszültség tovább , ha hagynám és a led jelzőfénye sem vált át a villogásra .
Meg tudnátok mondani hogy a gyakorlatban mekkora feszültségnél kellene leállni a töltésnek ?
Van egy kis trimmer potenciométer de nem reagál az állítására.
Üdv :
Feri
Üdv Mindenkinek!
Nem bírom leszedni a csapágyat a kúpfogaskeréknél.
Le lehet ezt egyáltalán szedni?
Üdv Mo
szervusztok
HITACHI UC18YKL li ion akkutoltot hoztak javitani
hibajelenseg,nem tolt
...valojaban bekapcs,piros LED pislog,akku be a toltoreszbe,a LED folyamatosan vilagit...mintha tolteni akarna...kb 1 perc... klattan a rele,a tolto kikapcsol,LED nem vilagit
ez van
szettszedem,gyari forrasztasok,vizualisan minden stimmel
5V stab ic 5v ok
akku mukodokepes,2 akku van,egyiket se tolti,szoval a tolto bonyolult
tippet kerek,koszonok
