Üdv. Mindenkinek!!
Segítségre lenne szükségem a címben lévő bmw kocsi tuner/audioval kapcsolatban. Az egyik végfok leégett. A tulaj szerint cseréljem valami IC -s re. Mit ajánlotok?
Köszönöm.
Hi,
i just checked the service manual of this mix table and I’m questioning myself about the fuse which needs to be used on it as on the schematic I can see 2 fuses but I lost this fuses plastic holder long time ago and now I’m going to receive the new power supply ( FMFONT30C ) which was faulty and I’m going to make it works again but I’m not sure if the fuses plastic holder is using one fuse and you got a spare one on it ( this is what I think by mind but it was years ago ) or it needs to use 2 fuses.
fuse are 500ma 5X20.
you can find the service manual in attached file. ( screen shot ) but the complete service manual can be found on this website too.
thanks for your advise.
regards,
Tisztelt Kollégák, Fórumtársak!
A készülék az enyém és legutóbbi használat során nem volt vele semmi probléma. Mivel nincs mindennap bekapcsolva ma kellett volna rögzítenem egy hosszabb műsort és azt vettem észre, hogy hiába csatlakoztatom a tápegységéhez (5V/1A) arról nem hajlandó működni. De ha bele teszek két akkut akkor azzal elindul, de egy óra múlva jelezte, hogy az akkuk gyengék ki kell cserélni.
Tápegység jó! Stabil 5V mérhető, terhelés mellett! A készüléket szétszedtem hátha a tápcsatlakozó nem okés, de nem volt vele baj. Viszont van benne egy modul ami teli van DC/DC konverterekkel. Ott lehet valami prücök... Ha javított már ilyen készüléket valaki, köszönettel várom jelentkezését!
Minden segítséget előre is köszönök!
Üdvözlettel: Zoltán.
Megoldódott! Egészen elementális hiba volt, a tápdugó korrodált volt belül ezért forgatásra hol érintkezett, hol nem... Meg kellett tisztogatni és utána jó lett.
A tulaj megölte a fent nevezett készüléket de olyan szinten hogy nem tudom leolvasni a félvezetők tipusát.Ha valkinek lenne ilyen készülékhez doksija nyomja fel ide legyen szives!
