Vettem a lomispiacon a cimben szereplő masinát.
Csöveket cseréltem de nem müködik.
Szétszedés, mérés után , kiderült hogy 2db
13005 átment drótba.
Kérdés mivel tudom helyettesiteni?
Itthon vannak régmultbol megmaradt s 2000 tranyók, esetleg ezekkel?
Üdv:atis76
Hello!
Kaptam egy MEDION LIFETAB S9714 tablettet.
A hátér világításért felelős dc-dc konverter ic teljesen zárlatos volt.
Kivettem az ic-t így bekapcsol minden működik, de nincs hátérfény.
Vagyon mi lehet az ic tipusa? Az ic 2x2mm. Már átnéztem vagy 15 féle tab alaplapot de egyeken se ez a típusú ic található.
Tudna nekem valaki segíteni, van egy Bluepanther Rubin GPS gépem és teljesen megállt.
Kellene egy mentés, vagy hogy tudom visszaállítani? Mert csak fekete kép van a kék led villágit a bekapcsoló gombon nem bootol be.
Pontos típusa: GPS50VT
Hoztak egy ilyen távirányítós autóhoz való vezérlő panelt,amiben az U5 8 lábú smd alkatrész úgy megégett, hogy nem tudom beazonosítani. Valószínű, hogyvalami dual smd fet, csak a tipusát nem tudom. Mellékelek fényképet, hátha valaki tuna segíteni a beazonosításban. Előre is köszönöm a segítséget.
