Üdv tanyalakók.
Gondom lett az említett géppel. Gond az, hogy az inverteres motor, vagy magas frekvenciás motor meg nem akar mozdulni. Motor ellenőrizve. nem DirectDrive technológia hanem külön van a motor. Tahó az ok, tekercsek ellenőrizve, nincs szakadás vagy átütés. Ami igazán érdekes, az az, hogy ő végigviszi a programot anélkül, hogy megmozdulna a motor de hibakódot sem ad vissza. Mintha minden a legnagyobb rendben működne.
Régebben volt hasonló gondom, de akkor visszajelzett a gép és az IRAMS10UP60B ic csere megoldotta gondot. Megjegyzem itt is ugyan ez az IC a motor meghajtó.
Valakinek valami ötlete, vagy már volt e hasonló gondja?
Üdv Laci...
HOOVER MICROMASTER H6318 003 Ehhez a microhoz keresnék némi információt esetleg egy User manualt ha tudna benne valaki segíteni nagyon szépen megköszönném. (Mükszik csak a programozása érdekelne )
Tudom hogy a" gugli a bahátom " de most nem igazán akar találni semmit.
Üdvözlettel :Laci
ui. Itt csak mosógépek vannak : http://204.197.251.177/results.php?search=HOOVER+MICROMASTER+H6318+003#.TybChOXUXnE :-(
A címben szereplő mosógép hol forgatja a dobot, hol nem, végül error 9-re kiáll mindig. Érdekes, hogy véletlenszerűnek tűnik a jelenség. A tápon cseréltem kondikat, a motor,tachogenerátor jó. A táp brummog 1 kicsit. +5V regulátor,igbt cserélve újra, smd, huzalellenállások, diódák jók. -5V regulátor a régi, graetz híd is. A hiba maradt. Van benne egy csodás
mc908...FUE mikrovezérlő, erről megy (legalább) 7 láb az igbt-hez (
stk621140B) 3 LIN 3HIN 1 Fault/reset... Valahol itt sejtem a problémát (vagy a motorola flash rom sérült)..szkópom nincs. Még akad pár smd kondi amit cserélhetnék, de nem sok reményt fűzök hozzá. Valaki tapasztalt már hasonlót? Arra is gondoltam, hogy építek belőle egy Candy-t... Vagy rossz ötlet? Üdv.: Laci
...ma arra gondoltam, hogy előbb a tápra nézek rá, mert azt hallottam,ezek a motorola mcu-k érzékenyek a fesz ingadozásokra...márpedig a kijelző vibrál időnként, a táp meg murcog...szóval valami nem kerek... Aztán gondoltam az adatbuszra az mcu és az igbt közé teszek pár ledet...mondjuk 7-et, kíváncsi vagyok, hogy amikor az mcu a hin buszokon küldi a jeleket az igbt-nek vajon időnként nem küld -e a linekre is véletlen? Mondjuk érdekes lesz majd... :)
