A címben szereplő vevőegység produkál furcsaságot.
A hibajelenség a következő volt.
Nem kapcsolja a kazánt.
Elsőnek a relé volt a gyanús, de teszteléskor kiderült, hogy már meg sem húz.
A 230V-os bemeneti részen a 330nF-os X2-es kondenzátor már kapacitás vesztett volt, így cseréltem.
Ezután már meghúzott a relé, de jött a meglepetés, hogy elengedett állapotban kb 30VDC van a kimeneten, de ha meghúz a relé, 15V-ra esik le. Természetesen a relé tekercsén is ennyi a feszültség.
A greatz bemenetén a kb 30VAC is leesik 15VAC környékére.
A bemeneti osztó az két 470k sorba és ezekkel párhuzamosan a 330nF.
A greatz mérve jó, kimenetén kb csak 0.6VAC mérhető.
A másik gyanúsított a képen látható 2W-os ellenállás lett, amit 8.2k-nak mérek, de a kód szerint 2.2ohm lenne. A kód hibásnak tűnik, mert ez párhuzamosan van a greatz kimenetével. 2.2ohmmal el sem indul természetesen.
Esetleg van ilyen valakinek, aki rá tudna mérni?
Újabbat én is tudtam szerezni, de annak már más a felépítése, és ott csak pár voltot esik a fesz, ha behúz a relé.
A relé 24V-os amúgy és cserélve is lett.
Előre is köszi a segítséget
Megoldás:
X2 kondenzátor csere.
Ennél a kivitelnél a ~15V relé tartófeszültség normális, úgy néz ki. Nem kell a hibát keresni ebben az esetben.
Köszi mindenkinek a segítséget!
KN
Sziasztok! és persze BÚÉK mindenkinek!
Anyós gépe ami a nemrég vásárolt ház beépített konyhabútor tartozéka ( Modellt nem tudtam megállapítani).
Két hete megtörtént a próba, 3 x ECO módban volt működtetve, minden rendben.
A negyedik mosogatásnál, a női csapat elmondása szerint nem ment végig a program ( szintén ECO)
a kapszula is érintetlen maradt. A hibajelzés: a program végét jelző fény 2x felvillan ( könyv szerint nem űríti ki a vizet )
A következő próbálkozásnál elindult, állítólag többet tartott a program, a kapszula is elfogyott :-) , tányérok tisztasága 80%
a hibakód villogás a végén megmaradt és benne áll a víz...nem sok, épphogy el lepi a szűrőt, de áll....
Még soha nem javítottam mosogatógépet, ez lenne az első :-)
Merre induljak ?
Vagy hívjak szerelőt :-)
Üdv Malibu
Fent nevezett mosógép E36 (Módosítva.) hibakódra áll . Fotókat megpróbálok mellékelni ! Ehhez kérem a segítségeteket ! Ezt előre is köszönöm . Üdv varga jano
A címben szereplő gép centrifugálás előtt hosszabban szivattyúz mint korábban (üresen is megy a szivattyu) majd egy pillanatnyi felpörgés után a centrifugalas leáll ( igazán nem indul be teljes fordulattal).
Minden egyéb funkció működik.
