HORIZONT DVD-525
VIDEO-DVD - EPROM
612.9 KB
EPROM
Looking for similar horizont manual?
    HORIZONT DVD-525 DVD525 DVD 525
Régi zsinoros kamerák, videók
Hali! Régi 1985 elötti dolgokat javitgatok, Keresek kapcsrajzokat, néha alkatrészeket, és olyan fazonokat akinek ez a hobbija. Érdekel pl a korabeli ékszijak gumigörgök helyetesitése. Most pl egy AKAI VT100 szallagos hordozható videóval gyült meg a bajom. Az elektronika és mechanika már ujraépitve ok, de a gumik mint egy Dali kép, a szétfolyó idő helyet szétfolyó gumik. Érdekelne még kb. kinek milyen öklete van kapcsi rajzok beszerzésére. Pl egy JVC GX-N7E vezetékes kamera. Vagy szovjet BL1000 VCR rendszerü videómagnó. Érdekel van valaki aki dolgozott a Ramovil szervizbe kb 1980 elött vagy a körül? Ha jól tudom az egykori IKA és diplomata boltok pl /Arany János utca/ termékeit ott reparálták hivatalosan. Érdekel pl. Ki tud valamit az egykori EMO vagy a HTSZ könyvtárak sorsárol. Imeri valaki az egykori HT modulokat, mármint kapcsolásait? Persze kérdezhetném a régi HIKI és TÁKI modulokat is. Egyenlöre enyit, és köszi ha valaki segit.
LG VC-8606V
LG LG VC-8606V hogyan lehet odébb hangolni. mióta digitv-s vagyok a magnó csatornáján a jetx jön. hogyan lehet a magnót áthangolni hogy más sávon legyen
PHILIPS VR458
Sziasztok ! Szükkségem lenne doksira mert a tápban van egy törött dióda és passzolom a típusát.Ez a kissebbik baj. :)A fő ok az hogy bekapcsolt állapotban nehezen jön elö az OSD. Be be villan mikor indítja a kazit befűzi szépen és teker is.Viszont se hang se kép se Osd.Kazi ki akkor kiírja nincs kazetta.Magyarúl visszajön az Osd !!!Még nem volt ilyen hibám evvel a típussal.Valakinek van 5 lete ?? Köszi elöre is !
Sony Sl-S770 vcr interrupted playback and AV display issues
I'm encountering an issue with my Super Betamax player. During playback, some cassettes abruptly stop playing at seemingly random points, accompanied by a sound similar to the one made when a tape reaches its end. This interruption also renders the rewind and forward buttons unresponsive. However, it does not impede the manual forwarding or rewinding of the cassette. The only solution seems to be ejecting the cassette and reinserting it. Occasionally, even this workaround fails, allowing only two seconds of playback before the problem recurs.
I sought guidance from the Mister Betamax troubleshooting page, which indicated that the tape safety device might be the root cause. I received additional advice suggesting that the issue could stem from one of the sensors within the VCR, possibly due to oxidized contacts causing intermittent operation. It was recommended to resolve this by carefully cleaning the contacts on the sensor switch responsible for detecting loaded tapes or the sensor that detects if the tape is "record-protected." Another suggestion was to monitor the output of these switches using an oscilloscope or voltmeter to determine if they are indeed the source of the problem.
I'm eager to hear if anyone has additional advice or personal experiences to share regarding this issue.
Additionally, I'm facing an AV cable problem where the yellow AV cable fails to display any video. While it used to work correctly, the AV audio cable still functions properly. As a temporary workaround, I've been using a coaxial cable and routing it through another VCR to utilize its AV output. However, I'm interested in exploring potential solutions to fix the issue with the yellow AV cable, if possible. Any insights or suggestions would be greatly appreciated.
