Azzal a problémával fordulok hozzátok, hogy van egy Hotpoint AQCF852BU(EU) szárítógépem. A probléma azzal kezdődött, hogy az egyik ügyfelem elmondása szerint a szárítógépben a fűtőszál zárlatos lett. Ezután raktak bele egy másik fűtőszálat aminek a csatlakozójának a vezetékei nem jó sorrendben voltak mivel nem pont ebbe a verzióba volt való a fűtőszál csak kinézetre volt ilyen. Azzal mindíg leverte a kismegszakítót vagy FI relét. Most ott tart a dolog, hogy helyre hoztam a problémát, megtaláltam a pontos sorrendet a csatlakozóban, szárít is a gép de kb 6 percig utánna átkapcsol légbefúvásra hogy lehűtse a ruhákat és kész. A ruha vizes marad. Tettem bele másik panelt is, azzal is ezt csinálja.
Esetleg valaki találkozott már ilyen problémával? Vagy van ennek a típusú panelnek típushibája?
Guest és asdf-jklé ne szóljon hozzá.
2020.05.06.9:58 Ne szóljon hozzá guriga !
A panel "sufni tuningon átesett."
A TRIAC tiszta , hogy milyen típusú .
Az elégett ellenállások , R201 , R197, és R199 , milyen ellenállás értékűek ? Fotót mellékelek .
Ennek a panelnek a javításához kérem a segítségeteket !
Előre is köszönöm .
"0"R az ellenállások értéke.
Köszönöm candris!
Mindenkinek köszönöm aki segített.
Adott ez a nofrostos hűtőszekrény, amely rendszertelenül üzemmódokban ragad. Ilyenkor a kijelző elsötétül és éppen azt csinálja a végtelenségig, amit éppen a hiba bekövetkezésekor csinált, azaz vagy megy a kompresszor, vagy a keringető ventilátor, vagy épp semmit nem csinál.
Ilyenkor, ha kihúzom konnektorból és mondjuk rögtön visszadugom, akkor minden megy szépen tovább pár napig. Aztán a hiba újra előjön.
Szerintetek merre induljak el?
Üdv kollégák!
A fenti készüléknél megszakadt és zárlatos lett egy 3 eres vezeték ami a baloldali normál téri ajtóban fut.Valaki nem ismeri-e hogyan lehet ezt kicserélni, ill. mi célt szolgál ez a vezeték (ajtófűtés?), mert a 230 v fut benne és még egy triakot is tönkretett az elektronikában.Most ezeket a hibákat kijavítottam de a kábel így nem biztonságos, hisz toldva van (nagyon rövid az eredeti) és folyamatosan mozog,ahogy az ajtót nyitogatják.
Előre is köszönöm az ötleteket
