HOWARD RADIO CO. 318 SCH
216.2 KB
Looking for similar howard manual?
HOWARD RADIO CO. 318 SCH service manual (1st page)
Preview of HOWARD RADIO CO. 318 SCH [1st page]
HOWARD RADIO CO. 318 SCH service manual (2nd page)
Preview of HOWARD RADIO CO. 318 SCH [2nd page]
Lorta 75U-202S orosz erôsitô búg
Sziasztok Lorta (Amfiton klon) órosz erositoben egyik oldalaban kimentek a veg es a meghajto tranzisztorok, kicsereltem oket, de most teljes hangerovel búg, a zene pedig alig fellelheto benne.De ez mindkét oldalon! Tápja jó: +/-33V. Probara tapelko csere, gretz csere tovabbra is búg. A javitott oldalon minden kiselkót cseréltem.Tranzisztorok nem melegszenek. A bemeneti koax kabel halojan keresztul kapja a 0-at! (kábelspórolás?), ha ezt kicinezem a vedelem nem kapcsolja relen keresztul a hangszorokat. Ha csak a koax belsojet cinezem ki akkor is bug. Ha pincettaval hozzaerek az egyik TO-92-es tranzisztor kolektorahoz, egeszen elhalkul a bugas, de viszont errol a labrol csak 1 db ellenallas megy tovabb, de az ellenallas masik labanal mar nem halkul el a bugas. Más: Eloerosito potira (tobbfokozatú ellenallaskapcsoló) nem reagal a hangerô, de szerintem ez mar masik problema. Na akkor most akkor mi baja lehet?
BEAG HEC11(MR) "pattog"
A készülékben van tápegység, két végfok és egy előerősítő kártya. A hibajelenség : éppen hogy hallható pattogás a hangszóróból majd idővel (ahogy melegszik) kissé hangosabbá válik. Utóbbi relatív megfigyelés azaz én és egy kolléga is úgy halljuk minta melegedés után kicsit hangosabban pattogna... Az előerősítő kártya kivétele után megszűnik. Illetve nagyon halványan hallható csak nagyon közelről a hangszóróból hallgatva.
Sok dolgot kipróbáltam már de nem volt még közte a nyerő...
A tápfeszültséget vizsgálva a pufferen a következő jelalak figyelhető meg.
http://www.kepfeltoltes.eu/view.php?filename=484bugo.jpg
Látható hogy a felfutó él után egy meredek „tüske” van a búgófeszültségre szuperponálódva. A kimeneteken és a bemeneteken is jelen van egy (ez) a tüske persze kis amplitúdóval. Ami fázisban van a búgófeszültségen lévő zavarjellel. A pattogásokat biztosan a búgófeszültségre keveredett impulzus okozza. Mégpedig úgy hogy az előerősítő kártya egyszerűen „beleerősíti” a jelbe mivel annak a Zener diódával stabilizált +/- 15 V os tápfeszültségén is ott ez a zavarjel. Az előerősítő kártya kivételével megszűnik a pattogás.
A készülékben van egy relé ami a főkapcsoló lekapcsolása után leválasztja a hangszórókat az erősítőről kb. 2 másodperces késleltetéssel. Ezalatt az idő alatt hallatszik, hogy a transzformátor lekapcsolása után megszűnik a pattogás. A pufferekben még bírják utána is nem sülnek ki azonnal.
Mivel régi készülékről van szó amit 220 V os hálózatra méreteztek ezért kipróbáltam szabályozható toroiddal 220V ról megtáplálni hátha esetleg a trafót zavarja a magasabb hálózati feszültség de nem nyert. A trafó meg van benne gerjesztve tisztességesen az látszik a szekunder oldali feszültségből. De holnap megnézem még egyszer a biztonság kedvéért...
Azt szeretném kérdezni hogy találkozott-e már valaki hasonló problémával?
Köszönöm a válaszokat, tippeket.
M
sony xr-l500
Sziasztok. Volna itt a fent említett autórádió ami a nagyszüleimé. Olyan gondja volna amit nem tudom mitől van, hogy hol szól a rádió hol nem. Ha nem szól akkor egyszerűen nem fog semmit. Olyan mintha az autóantennával volna gondd, de nem azzal van. Valami nem stimmel az autórádión az antennarésznél szerintem. Az volna a kérdésem hogy mi lehet ez, vagy hol tudok elindulni a probléma felkutatásában?? Előre is köszi a segítséget. Üdv, Zoli
impulse sd-1500
SZIASZTOK >Van nemkem egy Impulse SD-1500 tipusú erősítőm, a probléma az, hogy kicsit belemásztak és nem oda illő alkatrészek vannak benne, illetve hiányos picit a véfgokozata, viszont kapcsolási rajzot nem találok hozzá. Ha valaki tud nekem segíteni rajz, esetleg egy másik erősítő belső fotójával, azt nagyon megköszönném.
