HP 3,000-SHEETSTACKER.
PRINTER - SERVICE MANUAL
740.5 KB
PRINTER
Looking for similar hp manual?
    HP 000
Relevant PRINTER forum topics:
HP Photosmart 7520 "0x61011BE9 error"
Sziasztok! A tárgyban szereplő nyomi a 0x61011BE9 General Printer error hibakódot adja nyomtatás helyett. Esetleg van valakinek SM hozzá, vagy lehet tudni hogy pontosan mit jelent ez a kód? Én fejhibára gondolok, de itthon nincs hozzá próbafej a fiókban. Üdv Zoli
HP Laserjet 5100 startbol 13.5 hibat ir ki
Sziasztok, a cimben szereplo A3-as nyomtatoval harcolok egy ideje. Bekapcsolas utan elvegzi az ontesztet, es kiirja a 13.5 hibat, azzal a jotanaccsal, hogy tavolitsam el a tonerkazetta alatt elakadt papirt. Na persze hogy nincs semmifele papir, mindharom szenzornak a zaszlocskaja siman mozog, es visszajon eredeti allapotaba. Mindharom szenzor ki volt fujva, a kemenceben levo ugyszinten. Megis makacsul ragaszkodik a 13.5 hibauzenethez. A szervizkonyvet is megneztem, itt a tanyan megvan. Ha valaki talalkozott ilyen hibaval, kerem ossza meg velem a megoldast. Koszonom.
DAP08 IC-t keresek HP7660 nyomtatóhoz (megoldva)
Üdv. Mindenkinek, Egy HP 7660 táp került a kezem közé javításra. A táp vezérlő IC-n DAP08 típusjelzés van amely nem működik. Tud valaki segíteni hol lehet ilyet beszerezni? Ha IC-t nem találok komplett táp is érdekelne. 32V 700mA és 16V 620mA-t tud a táp. Előre is köszönök minden segítséget. Üdv. Tibor
HP laserjet 1100 (2)
Szevasztok! Nyomtatnom kell néhány száz oldalt a fenti nyomtatóval. Természetesen 10~ 20 oldal után szüneteket tartok, mert eléggé melegszik a gép. Ennek ellenére időnként rettenetes hangok jönnek ki a készülékből, majd maguktól megszűnnek. Először csak akkor csinálta, amikor bemelegedett a cájg. Újabban azonban teljesen hideg állapotban is csinálja, majd bemelegedés után abbahagyja - egy darabig. Megfigyelésem szerint, akkor kezd el zajongani, amikor a papír már eltünt a papírtartóból, és abbahagyja, amikor kijött elöl a papír. Eddig semmilyen összefüggést nem találtam a zaj megjelenése, és megszünése között. Találkozott e valamelyikőtök ilyen jelenséggel? Másik gondom, hogy időnként a behúzásnál nem válassza szét a tartóba rakott papírokat. Próbáltam, hogy kevesebb papírt rakok a tartóba, de akkor is csinálja. Teljesen kiszámíthatatlanul. Van, hogy kinyomtat 20 ~ 30 oldalt, hiba nélkül, aztán behúz vagy 5 papírt, és elakad a gép. Más nyomtatónál -amit láttam- a papírkazetta alján vízszintesen volt 2 gumicsík, ami széthúzta a papírokat. Ennél azonban semmi hasonlót nem találok. mit tudok tenni vele? Minden segítséget előre is köszönök! Üdv: romulusz
