Köszöntök mindenkit!
Laptop javításban jártas emberek segítségét kérném.
A napokban hozták hozzám ezt a gépet a fent leírt hibával. Sajnos eddig semmire nem jutottam vele.
Ami keveset eddig próbáltam:
-Akkut kivettem, visszaraktam, próbáltam akkuval és anélkül is.
-Memória modulokat kivettem kontaktokat felfényeztem, próbáltam keresztbe cserélni egyenként betenni. Másik gépben hibátlanul működtek.
-CMOS battery cserélve lett.
-WIFI modul kivéve, felpolírozva, visszarakva.
-Külső monitorral próbálva, eredmény semmi.
Szóval aki találkozott hasonlóval mit javasol, mit próbálhatnék még meg.
HP DV5 Nem indul! Eletjelet abszolut nem ad, se kep se hang.Javitva meg nem volt soha! 19V, 3,3V, 5V-os feszultsegek megvannak. Nyomogomb ok. Valakinek valami 5lete hogy merre induljak el a javitashoz! Koszonettel.
Szebb napot!
Adott egy HP DV7 csodagep la-4083 alaplappal!
A hiba a kovetkezo:
-aksi nelkul abszolut nem reagal semmire, bekapcsolo gombra se. Megvannak az alap feszultsegek 3,3V 5V 19V (a bekjapcsolo gomb is megkapja)
-ha az akkumulator is benne van a bekapcsolo gombra egy pillanatra (kb. fel masodperc) reagal! Felgyul majd kialszik a power led!
-mertem benne egy sort es ilyenkor megindul az egesz alaplap egy pillanatra , a kapcsolasi rajzban (feltoltottem az adatbazisba) szerepel egy "bekapcsolasi procedura" ami mutassa hogy mi mi utann indul meg, (pl. syson, s4, s5, +1,8V stb.) milyen signalok kell aktivak legyenek hogy bekapcsoljon a gep.
Ezeket a jeleket en mind kimertem ez meg vannak addig a "pillanatig" amig probal a gep elindulni.
Zarlatos kondit , FET et nem talaltam.
Valaki talakozott mar hasonlo hibajelenseggel ?
Esetleg tipp vagy 5let ?
Koszonettel Szilard!
Egy kis segítség kellene, aki ismeri a gépet. A fent leírt gép minden 20-30-cadik bekapcsolás után van csak képe és akkor jól is müködik. Mivel ennek a kijelzője eltekerhető, esetleg az ottani kábel lehet kh-s? Ez esetleg típus hiba? Még nem szedtem szét, elötte érdeklődöm. Hol lehet ezekhez alkatrészt beszerezni?
Zoli
