HP COMPAQ PRESARIO C700 COMPAL LA-4031P JBL81 SPARTAN 1.1 REV 0.2 BOARDVIEW
NOTEBOOK-PC - SERVICE MANUAL
768.0 KB
NOTEBOOK-PC
Looking for similar hp manual?
    HP COMPAQ PRESARIO C-700 LA-4031P JBL-81 C700 COMPAL LA4031P JBL81 1.1 REV 0.2 BOARDVIEW 700 LA 4031 JBL 81 4031P
HP 250 G1 Laptop ha rajta van a wincseszter nem kapcsol be. Megoldva!!!
Kedves kollégák!
Erről a gépről,ha lehúzom a wincsit azonnal indul. A chipset(SJTNV) lábain zárlat nincs kis kondikon sem mértem zárlatot,próba wincsi megvolt. Az IC jelentősen nem melegszik.. A SATA port az 5V tápot megkapja. Szerintetek mi lehet a hiba. Lehet esetleg BIOS vagy EC BIOS tartalom hiba. Vagy ki ment a Chipset IC.
üdv.
HP Spectre 14-3210NR laptop levegőbuborék a kijelzőben
Sziasztok! A címben is említett HP Spectre Ultrabook 14-3210NR kijelzőjén, a védő üveglap és az LCD között levegőbuborékok jelentek meg. A buborékok az LCD szélén jöttek elő, több helyen, körben. Hogyan lehet ezt szakszerűen megjavítani - ha lehet kijelzőcsere nélkül? Találkozott már valaki ilyen hibával? Köszi: imrus101
HP 17-e051sh Alaplap hiba, Tápkör probléma
Sziasztok! Pár napja küzdök már ezzel a hibával de nem találok rá megoldást. Hewlett Packard 17-e051sh MB model:R75 DA0R75MB6C1 REV:C Csatlakozó A körülmények nem tiszták. Amit látok, hogy a DC csatlakozójának centerpin része, szétvan túrva. Feltételezhető, hogy másik töltőt próbáltak rádugni. Hibajelenség: Töltő csatlakoztatásakor a csatlakozón lévő led (fél fényerőn)felvillan egy pillanatra narancssárgán és onnantól táp visszajelzés nem indul el IO vezérlő felől. -Ha a bekapcsoló gombot megnyomom villan hármat a csatlakozó ledje és semmi többet nem csinál. Ezt mindig megcsinálja ha rányomok. Amiket mértem a rajzon rájelöltem. Ahol megálltam, 5v és 3.3v teljesen hiányzik az ezért felelős 2 fesz.konverter VIN lábán megvan a 19V táp feszültség, de a kimenetén nincs mérhető feszültség. EN lábán nem mérhető semmi, PWM vezérléséért felelős IO vezérlő tápfeszültsége sem mérhető. Minden tápkör felső FET-jén 19V megvan. PQ9/PQ8 levettem mind a 2FET kinyit/bezár. Itt álltam meg...
HP 17-e050sh laptop nem indítható (Megoldva)
Sziasztok, A címben szereplő laptop nem indul, így került hozzám. Akkumulátort nem tölti(arról sem indítható). Minden mozdítható periféria kiszerelése után sem ad semmilyen életjelet a bekapcsológombra, tehát kiszereltem az alaplapot DA0R76MB6D0 quanta:R76 REV:D. Sajnos nincs hozzá megfelelő kapcsolási rajzom, de mérve a bekapcsológomb a 3.3V-ot megszakítja. Töltőről a rendszertáp(19V) megvan minden DC-DC konverteren. Pár DC-DC konvertert megvizsgálva nem kapnak engedélyező EN jelet, amit elvileg a KBC-nek kellene adnia, de rajz nélkül nem tudom kimérni/eldönteni, hogy csak valamelyik hibás, vagy nem is akarja elindítani, mert a KBC önmaga vagy a BIOS a ludas. Segítséget kérnék, abban hogy külső programozóval (mini-Pro) ellenőrizhessem a BIOS tartalmat. Lengyel oldalon találtam elvileg egy hozzávalót, de regisztrálni kell, én meg nem érten az ő nyelvüket sajnos, így aki már közületek fent van ezen az oldalon kérem töltse fel a tanyára is a BIOS-t, link:https://www.elvikom.pl/bios-hp-17-e065nr-da0r76mb6d0-quanta-r76-rev-d-t30725.html?lang=en Továbbá ha lenne valakinek rajza, ötlete, tanács, hogy milyen módon lehetne életre kelteni, azt szívesen venném. Köszönettel, Anti Megoldás volt a BIOS (Winbond 25Q32FV) megdelelő tartalommal való feltöltése.
