Hellótok!
A tárgybéli nyomtató fuser egységében tönkrement a teflon szalag. Tud valaki beszerzési forrást?! Esetleg second hand?!
"Akik szeretik az ilyesmit, azok rá fognak jönni, hogy ez olyasmi, amit szeretnek." - A. Lincoln
udv.:szuts
HP CLJ CP2025 színes lézer nyomtatón a színek elcsúsznak vízszintesen egymáshoz képest.
Eredeti toner van benne, próbáltam másik tonerrel is, kalibráció volt, factory default, nvram inicializáció és friss firmware van rajta.
Találkozott már valaki ezzel a problémával?
A lézerfej takarításra gondoltam, de nem vagyok benne biztos hogy segítene.
Köszönöm a segítséget.
Üdv:Misi
A címben említett föladathoz kérek segítséget, mert nem bírok vele.
Milyen bekötéssel készítsem el az összekötő kábelt? A számítógép soros portjához szeretném kötni. A gépen XP fut, autocad van. Milyen paramétereket állítsak be a plotteren és a számítógépen? Dokumentációt itt találtam hozzá: http://www.hpmuseum.net/exhibit.php?hwdoc=77, de ez angolul van és nem nagyon értem.
Sziasztok és BÚÉK!
Hellótok!
A tárgybéli nyomtató a következőt csinálja:
Nyomtatáskor elindul a papír a normál adagolóból, átmegy a PickUp rolleren, és megáll a TransferRoller előtt kb.: 1 cm-re. Ekkor mindhárom LED folyamatosan világít. Ki-be kapcsolás után helyreáll, majd vagy nyomtat, vagy nem nyomtat ugyanezzel a hibával. Ezt akkor is így csinálja, ha saját tesztlapját nyomtatom ki.
Van olyan is, hogy minden simán kinyomtatódik.
PickUp roller kit, KickPlate csere is megvolt, ugyanis azt hittem ez okozza a problémát, de maradt a hibajelenség.
Van valakinek tapasztalata ezzel a hibával?
Köszönettel:szuts
