Sziasztok ! A fenti nyomtató 1200DPI szkennelésnél nincs probléma viszont 2400DPI nél végig megy a szkennelés és a legvégén kiírja " egy probléma megakadályozza a dokumentum beolvasását " és " az eszköz nem áll rendelkezésre "
Kérném segítőkész válaszotokat !üdv!
Szasztok!
A fenti nyomtató úgy került hozzám, hogy előtte már szervízben volt, s azt mondták a belső programja sérült.
Bekapcsoláskor látszólag elindul, de a kijelző alapján az inicializálásnál elakad, nem megy tovább. A HP teszt/javító programja látja, felismeri, 40 perc szöszmötölés után azt mondja minden tökéletesen működik. (annyi az igaz, hogy a scanner üzemmódja tényleg megjavult, de nyomtatni nem akar)
Én úgy gondolom a programja jó lehet, hisz a scanner működik, ha felnyitom a nyomtatót azonnal észreveszi (kiírja). Nekem az utángyártott toner a gyanús, lehet azt nem ismeri fel és azért akad meg az inicializálásnál?
Ha valaki tudna segíteni jó lenne, mert csak úgy nem szeretnék új tonert venni.
Köszönöm:
-eri-
Szevasztok!
Van a címben említett őskövületem, amit két- három havonta szoktam használni fényképek nyomtatásához. Amikor utoljára használtam, még jó volt. A képet most is hibátlanul kinyomtatja, de kéretlenül ronda koszcsíkokat húz végig a papíron. Ezek a szürke csíkok különböző szélesek, és fedettségűek,. a papír közepén erősebbek. Próbáltam keresgélni a neten, de csak fekete fehér nyomtatóra találtam ötleteket. Itt a csatin is volt már téma, de a tulajdonosok szerint a toner cseréjével megszűnt a hiba. Mivel nálam 4 toner van, kizártnak tartom, hogy mind meghibásodott volna. Ráadásul nem fokozatosan jött elő, hanem hosszabb állás után egyszerre. A neten javasolták még a fényhenger tisztítását is, de a gép szerviz könyvében azt írják, hogy a fényhengert ha kiemelés után azonnal nem takarjuk le, 15 másodperc után károsodik. Ennyi idő alatt pedig biztosan nem tudom letakarítani.
Minden segítséget előre is köszönök!
Üdv: Gyula
A fenti hibával megállt a nyomtatóm. Valahogy nem tudom szétszedni, a 2 hátsó csavar könnyen kijön, jobb elől a patrontárbsn levő csavar is, de bal oldalt valami fogja.
Öröm, hogy a kütyü forgatásakor valahonnan egy 3 mm átm, kb 10 mm hosszú acél stift kiesett.
Nagy segítség lenne egy robbantott rajz, vagy valami hasonló.
üdv István
