Sziasztok ! A fenti készülék WIN 7 rendben működött 10 váltás után nem tudok hozzá való meghajtót letölteni , csak alapértelmezettként működik fekete nyomtatás még úgy ahogy megy ! Dobjam ki mert nem mai darab, de a 7 -el fotópapírral kitűnően dolgozott !
H E L P (32V250mA,15V530mA)
A táp egy reggel nem indul. Kimeneti beforrasztottt 3.15 biztije
out, cserélve.A 220v Graetz 2 diódája zárlatos, csere. A kapcsoló tranyó zárlatosnak tűnik, K27x? félig kiöntve, vajjon ki lehet? Optoról visszajövö kis tranyó szétrepedt. Ennyi
Egy kapcs rajz sokat segítene, a tranyók helyettesítése is problémás
számomra
Légyszi, segítsetek
üdv István
Szevasztok!
Nyomtatnom kell néhány száz oldalt a fenti nyomtatóval. Természetesen 10~ 20 oldal után szüneteket tartok, mert eléggé melegszik a gép. Ennek ellenére időnként rettenetes hangok jönnek ki a készülékből, majd maguktól megszűnnek. Először csak akkor csinálta, amikor bemelegedett a cájg. Újabban azonban teljesen hideg állapotban is csinálja, majd bemelegedés után abbahagyja - egy darabig. Megfigyelésem szerint, akkor kezd el zajongani, amikor a papír már eltünt a papírtartóból, és abbahagyja, amikor kijött elöl a papír. Eddig semmilyen összefüggést nem találtam a zaj megjelenése, és megszünése között. Találkozott e valamelyikőtök ilyen jelenséggel?
Másik gondom, hogy időnként a behúzásnál nem válassza szét a tartóba rakott papírokat. Próbáltam, hogy kevesebb papírt rakok a tartóba, de akkor is csinálja. Teljesen kiszámíthatatlanul. Van, hogy kinyomtat 20 ~ 30 oldalt, hiba nélkül, aztán behúz vagy 5 papírt, és elakad a gép. Más nyomtatónál -amit láttam- a papírkazetta alján vízszintesen volt 2 gumicsík, ami széthúzta a papírokat. Ennél azonban semmi hasonlót nem találok. mit tudok tenni vele?
Minden segítséget előre is köszönök!
Üdv: romulusz
Üdv. Mindenkinek,
Egy HP 7660 táp került a kezem közé javításra. A táp vezérlő IC-n DAP08 típusjelzés van amely nem működik. Tud valaki segíteni hol lehet ilyet beszerezni? Ha IC-t nem találok komplett táp is érdekelne. 32V 700mA és 16V 620mA-t tud a táp.
Előre is köszönök minden segítséget.
Tibor
