HP LASERJET 4000,4050.
PRINTER - SERVICE MANUAL
3.6 MB
PRINTER
Looking for similar hp manual?
    HP LASERJET 4000 4050. 4050
Relevant PRINTER forum topics:
HP Deskjet Ink Advantage 2515 (CZ280C) multifunkciós tintasugaras nyomtató hiba
Sziasztok! Vásároltam anno egy új, bontatlan csomagolású HP Deskjet Ink Advantage 2515 (CZ280C) multifunkciós tintasugaras nyomtatót és most jött el az ideje, hogy beüzemeljem. Az 1 év garancia sajnos már lejárt! A tápkábel csatlakoztatása után annyi a hibajelenség, hogy világít a narancssárga felkiáltójel és a két zöld led és a bekapcsoló gombra és másra sem reagál. Tehát amint csatlakoztatom a 220V-os hálózathoz, rögtön világítanak a ledek rajta, úgy, hogy nem nyomtam meg rajta semmit! Normál esetben szerintem ha csak csatlakoztatom a 220V-os hálózathoz, és nem nyomom meg rajta a bekapcsoló gombot, nem kellene világítani rajta semminek! Mi lehet a hiba? Köszi. Üdv.
HP 4500 MULTIGÉP SCANNER HIBA
Üdvözlet mindenkinek! A címben említett multigép scanner-e a következőket csinálja,bekapcsoláskor az olvasó fej elindul a végállás felé és nem áll meg a végén,hanem elkezdi darálni a fogaslécet amiből már rendesen le is koptak a fogak.Kérdésem a következő miért csinálja ezt,mi alapján kéne tudnia hogy meg kéne állni,hogyan működik.Előre is köszönöm Üdv:Mitu
Hp deskjet1050 nem nyomtat
Üdv: Segítséget szeretnék kérni - egy nyomtató patronfeltöltése után. A patront Hp C6656 utántöltő tintával töltöttem fel. A feltöltés után, sajnos nem nyomtat. A töltött HP 301. patront üresnek jelzi. Hogyan ismertethető fel a töltött patron? Károly.
HP Laserjet 5100 startbol 13.5 hibat ir ki
Sziasztok, a cimben szereplo A3-as nyomtatoval harcolok egy ideje. Bekapcsolas utan elvegzi az ontesztet, es kiirja a 13.5 hibat, azzal a jotanaccsal, hogy tavolitsam el a tonerkazetta alatt elakadt papirt. Na persze hogy nincs semmifele papir, mindharom szenzornak a zaszlocskaja siman mozog, es visszajon eredeti allapotaba. Mindharom szenzor ki volt fujva, a kemenceben levo ugyszinten. Megis makacsul ragaszkodik a 13.5 hibauzenethez. A szervizkonyvet is megneztem, itt a tanyan megvan. Ha valaki talalkozott ilyen hibaval, kerem ossza meg velem a megoldast. Koszonom.
