A fenti nyomtatóba új toner került.
Sajnos nagyon halványan nyomtat. (két új tonerrel is próbáltam)
A beállításoknál kivettem minden takarékos beállítást, amit lehet maximumra állítottam. Nem segített :(
Régen volt használva, de akkor még jól nyomtatott.
Mihez kezdjek?
Segítségeteket előre is köszönöm:
Rácz István
eri@apu.hu
Egy kis segitséget szeretnék kérni,van egy HP laserjet 5 nyomtatóm,s a menüjét szertném magyar nyelvüre változtatni,kérdésem van rá valami mód,frissités?A menüjében én nem találtam nyelv választást,csak angol minden!
Köszi a választ!Üdv!
Keresnék egy,de lehetőleg 2db (ha minden igaz,pickup roller a neve) 4650-es alkatrészt.Csak azt tudnám hová tűnt az egyik:D
Semmi gond nincs vele csak így félrehúzza néha a papírt.
Valami bontott nekem nagyon megtenné:)
Vásároltam anno egy új, bontatlan csomagolású HP Deskjet Ink Advantage 2515 (CZ280C) multifunkciós tintasugaras nyomtatót és most jött el az ideje, hogy beüzemeljem. Az 1 év garancia sajnos már lejárt! A tápkábel csatlakoztatása után annyi a hibajelenség, hogy világít a narancssárga felkiáltójel és a két zöld led és a bekapcsoló gombra és másra sem reagál. Tehát amint csatlakoztatom a 220V-os hálózathoz, rögtön világítanak a ledek rajta, úgy, hogy nem nyomtam meg rajta semmit! Normál esetben szerintem ha csak csatlakoztatom a 220V-os hálózathoz, és nem nyomom meg rajta a bekapcsoló gombot, nem kellene világítani rajta semminek! Mi lehet a hiba?
Köszi.
