A címben említett nyomtató 2,5 oldalt különböző vastagságú, teljes lapszélességű csíkokkal teleszemetel, mielőtt a nyomtatandó szöveget, vagy ábrát kinyomtatná. Előzményként az történt, hogy elkezdett visítani mint a malac. Szétszedtem, és rájöttem, hogy a forgó tükör motorja visít. Kitakarítva, egy hangyányi szilikonolajat téve a tengelyre megszűnt a zaj, rendben működött. Másnap már csíkozott.
Mi lehet a probléma?
Beszkenneltem egy lapot, ami nyomtatás után vissza lett téve még kétszer, ez az eredmény. Csak a négy "szálkeresztet" kellett volna nyomtatni. (Azért ferdék a csíkok, mert nem volt beszerelve a lapadagoló.)
Keresnék egy,de lehetőleg 2db (ha minden igaz,pickup roller a neve) 4650-es alkatrészt.Csak azt tudnám hová tűnt az egyik:D
Semmi gond nincs vele csak így félrehúzza néha a papírt.
Valami bontott nekem nagyon megtenné:)
Üdvözlet mindenkinek.A fent meg nevezet készülék nem nyomtatott ,probálkozás után ez jelent meg a kilyelzön ,nyomtatto patronok szavatosági ideje lejárt,.Ara gondoltam hogy kibontom és megnézem nem e száradt bele a tinta .Azért határoztam el magam mert a készülék többi része működött és nyomtatáskor nyomtato fejig mintha nem jutott volna el a tinta.Tehát a fej kattogott de a pappir tálcárol nem vet pappirt,tinta oldo szerrel ki takaritottam .Össze szereltem és bekapcsoláskor a mássolo részén pát percig ki gyul a fény de a kijelzö nem müködik.Mivel a másolon át jut el feszültség a kijelzöre ,ara gondolok hogy ot elmozdulhatot valami vagy a szalag vezetéket cseréltem meg.Ebben kérek egy kis út mutatást vagy bármilyen tanácsot. ÜDV
Igazítottam a címen!
Hi!
Maybe some of you have the Hp Deskjet Ink Advantage 2515 service manual?
Or know the combinations to factory reset it / access service menu?
On the extended diagnostics test (hold power + 4xscan+cancel ) I get
Current Error: Pen in right chute has error <12>
Previous Error: Pen in right chute has error <12>
I discovered some secret option: hold power+cancel+scan_black and the printer shows an 'A' in the lcd.
So, what is the combination to factory reset it or NVRAM Reset ?
Thanks!
