HP CLJ CP2025 színes lézer nyomtatón a színek elcsúsznak vízszintesen egymáshoz képest.
Eredeti toner van benne, próbáltam másik tonerrel is, kalibráció volt, factory default, nvram inicializáció és friss firmware van rajta.
Találkozott már valaki ezzel a problémával?
A lézerfej takarításra gondoltam, de nem vagyok benne biztos hogy segítene.
Köszönöm a segítséget.
Üdv:Misi
Vettem két rossz nyomtatót. A Digital kiírt egy hibaüzenetet. A HP egy lap nyomtatása után magába zárkózott, és semmi több életjel.
A DEC nyomtatóban a forgó tükör motorja volt rossz. A HA13456 -os IC alatt barna volt a panel. Ezt szépen átraktam a HP-ből.
A hibaüzenet nem változott, de észrevettem, hogy már javították a vezérlő paneljét, a motorvezérlő panelen tokban találtam egy SN74LS08-ast. Ez éppen volt itthon. A hibaüzenet elhárult. Jöhetett a vadászat doksi után, hogy is kell setupolni. Nem egyszerű, de Centronix portról megszólítva elindult a nyomtató. Ugyan a win tesztlapjára is sok papírt dobott, de ez még lehet valami beállítási hiba. Sajnos az öntesztlapját sem látom. Szürke fedettségű lapokat nyomtat.
A kazetta benne pár éve kinyitott, de még nem nyomtattam vele. Gyári. A HP-t eleve donornak vettem.
Hogyan lépjek tovább?
Az 5V-okat, 24V-okat tudom mérni. Az nem lenne bonyolult, de mondjuk a lézer
fényét hogy ellenőrizzem?
Mekkora feszültséget keressek a fűtéshez, és ha valakinek rajza lenne... megköszönném.
T.
Ennek a szegény öreg példánynak össze olvadt a fixáló egységében a teflon és a szivacs henger. Valami oknál fogva le állt a forgásban és egy csíkon így összeragadt.
Van-e valakinek tapasztalata, hogy miért szokott esetleg így megállni és így összeragadni?
Illetve be lehet-e szerezni egy ilyen egységet valami baráti áron, amiért még megéri foglalkozni egy ilyen öregebb darabbal. Persze valami használt darabra gondoltam...
Igazából azért lenne jó még megjavítani, mert tonerem van hozzá pár darab és azt meg nem szívesen dobnám ki.
A segítségeket előre is köszönöm.
Szervusztok!
Azzal a kérdéssel fordulok hozzátok,Hogy a nyomtatókijelzőén a felirat jelenik meg "kifogyott a papír".Hozzá teszem a számítógépen is ez jelenik meg.De valójában,nem fogyott ki és a beállításoknál nyomtat,ha sceneről másolok akkor is nyomtat.Ha számítógépről meg ez a felirat jelenik meg."kifogyott a papír"Ha valaki tud erről mondani valamit azt nagyon megköszönném.
Üdvözlettel!
