A HP FP7317-es monitor táppanelján leégett az MP1410EP jelű ic. A magyar weben és az üzletekben nem találok ilyet. Az is lehet, hogy ez egy gyári szám. A monitorról csa szervíz naplót találtam, kapcsolási rajzot nem. Leírom ami az ic-re van írva: MPS 0326; MP 1410EP; 35937itt égésnyom 9. Előre is köszönöm a segítséget! tornadoplus
Üdvözlet.
Fent nevezett monitor benq belsővel.Szokásos problémával nincs háttérvilágítás,
2db5707 zárlatos a négyből.Cserélve még c824 c825 0.22u és két220u c801,802.Tápban
c611 ill. 606 47u.Kritikusnak vélt pontok átforrasztva a monitor tökéletesen működik.Az egyik egy napig a másik először egy órát majd következő bekapcsolásnál egy perc múlva kikapcsolt led sem világít egyiknél sem.A Tápból pattogó hang,áramtalanítás után addig míg a puffer ki nem sül.
Egy kis segítség elkelne.
Üdv.Gamma.
Üdv urak!
HP 1702 került a kezeim közé.
Bárminemű OSD előjövetelének kísérlete lefagyasztja.
Ilyenkor még a power gomb sem él(és a többi sem).
Ha elveszem a jelet és ki kéne írnia hogy nincs jel, ehelyett egy fehér téglalapot tesz a képernyő közepére de nem ír bele semmit.
Kipróbáltam a szervízmódba lépést (Áram alá helyezéskor AUTO-SELECT gombok), de sajnos nem írt kis semmit sem így sem.
Ki lehet a bűnös?
Táp elkók és feszültség szintek rendben.
Proci mellett kavics rezeg.
Kép van és az nem "konstans".
Várom javaslataitokat!
Fecóka
Üdvözlet Mindenkinek!
Van egy Hp1740 -es típusú monitor amin a kép nagyon rossz és nézése zavaró. Nehezen tudom leírni a problémát de olyan mintha nem lenne contraszt szabályzás. A menu-be ha belépek és változtatom a contraszt értékét akkor a képben észlelhető valami változás de nem javul meg.  A tápegységnek a feszültségszintjeit ellenőriztem,ok. Contakt hibát nem találtam rajta.
A monitor gazdája azt mondta hogy elejibe csak időnként rendetlenkedett, aztán állandósult a probléma.
Én contrast szabályzási problémára vetek, csak az a bökkenő, hogy nem tudom mit hol mérjek.
A beküldött fényképen látható, hogy világos felületeknél eltűnnek a részletek,illetve a navigációs ablak szürke míg a hibás monitoron ez majdnem fehér.
Ha esetleg valaki találkozott már ilyen vagy hasonló problémával az kérem segítsen.
Üdvözlettel Mo-joló
