Adott egy hp probook 4710s, ami egy szervizes laptop, minden vacakkal teletelepítve, ami szinte pótolhatatlan . Max az ssd-t másik azonosba áttéve ;) nem nagy érték... De sok munka...
Lényeg: lyukas benne a tápban egy lm393, ami egy opa, ismeretem szerint :) no de több is van benne, oka ismeretlen...
Találkozott ezzel már valaki? Mert ha csak egy opa a baja, az nem gond, de vannak kétségeim, hogy ez valóban az lesz, és nem valami nagy FET.. pl. Csak a típus azonos...
Van értelme ezzel foglalkozni? A gép nem tölt, bekapcsolni sem lehet, akkuról sem indul.
Megoldás: valóban komparátor. Cseréltem. Az új nem lyukad ki :) cserébe ugyan úgy nem indul. A tápja rendben, a soklábú smd energiagazdálkodó proci nem vezérel ki.. valami feltétel nem teljesül. Segédtápok megvannak mind...
Leves.. többet nem ér. Rendeltem bontóból bele alaplapot.
Ezel a keszulekel az a gondom hogy nem indul be mindig ... bekapcsolaskor csak a halozati es a bluetooth ledek vilognak ... es par masodperc utan leal minden .... de ... ha a bal also sarkat kicsit fel emelem vagy behajlitom kicsit akor elindul kitunoen ...meg el nem engedem ..ekor lefagy .. mar vagy 4 szer szet bontottam es atfujtam forro levegovel , atforasztottam a tapokat es fetteket de semmi javulas ha tudna valaki egy otletet jo lenne mert en mar kifogytam
elore is kosz .. Zoltann
Hali!
Segítségetek kérném!
A laptop elindul, szépen elkezdi betölteni a rajta lévő Vistát is. Majd amikor alul a rohangáló csík eltűnne és belépne a bejelentkező képernyőhöz akkor kék halállal kiugrik, és újraindul. Ha berakok egy telepítő lemezt, beboot-ol róla, de a fájlok másolása után megint kék halál.. A memóriákat már kicseréltem, a vinyót is átraktam máshova ott működik..
Lehetséges hogy ez videókártya hiba?
Mivel mindig akkor ugrik ki mikor felbontást váltana.
A Biosba már mindent vissza álogattam alapértelmezetre..
Szép estét mindenkinek ! Keresnék a fenti géphez LCD kijelzőt, csontra összetört /ráültek /. Esetleg komplett gép is érdekelne ,más hibával . Köszi !
