Szevasztok!
Nyomtatnom kell néhány száz oldalt a fenti nyomtatóval. Természetesen 10~ 20 oldal után szüneteket tartok, mert eléggé melegszik a gép. Ennek ellenére időnként rettenetes hangok jönnek ki a készülékből, majd maguktól megszűnnek. Először csak akkor csinálta, amikor bemelegedett a cájg. Újabban azonban teljesen hideg állapotban is csinálja, majd bemelegedés után abbahagyja - egy darabig. Megfigyelésem szerint, akkor kezd el zajongani, amikor a papír már eltünt a papírtartóból, és abbahagyja, amikor kijött elöl a papír. Eddig semmilyen összefüggést nem találtam a zaj megjelenése, és megszünése között. Találkozott e valamelyikőtök ilyen jelenséggel?
Másik gondom, hogy időnként a behúzásnál nem válassza szét a tartóba rakott papírokat. Próbáltam, hogy kevesebb papírt rakok a tartóba, de akkor is csinálja. Teljesen kiszámíthatatlanul. Van, hogy kinyomtat 20 ~ 30 oldalt, hiba nélkül, aztán behúz vagy 5 papírt, és elakad a gép. Más nyomtatónál -amit láttam- a papírkazetta alján vízszintesen volt 2 gumicsík, ami széthúzta a papírokat. Ennél azonban semmi hasonlót nem találok. mit tudok tenni vele?
Minden segítséget előre is köszönök!
Üdv: romulusz
A fent nevezet nyomtatóhoz kellene tintapatron vagy valamilyen tipp hogyan tudom rábírni hogy lássa az után töltött
patronokat.
Patronok száma:
51639A
51639M
51639Y
51639C
Előre is köszönöm
A fenti szerkezetbe hiába cserélnek tintapatront a sárgát mindig üresnek jelzi és nem hajlandó emiatt semmit csinálni. Ha csak fekete nyomtatást kérünk akkor se mozdul. Után-gyártott patronokkal használják. A készülék nagyon keveset futott tehát koszolódás vagy a tintagyűjtő megtelése nem okozhatja a hibát.Fizikai sérülés nem látható csippes után-gyártott patron van benne. Patron csere után nem alszik ki a hibajelzés, kicsit dolgozik megy a szivattyú törölgeti a fejet de a hibajelzés marad. Visszatéve egy gyári kiürültet ugyan ez a helyzet. Érdekes, hogy csak a sárgára panaszkodik.
Ismeri valaki ennek az okát esetleg a megoldást?
Köszi Laci
Ezt a gépet PC-vel nem kötöttem össze, úgy kaptam, hogy vagy kuka vagy elviszem.
nos itt van nálam, állapota szép, bekapcsolva kvartyog kerreg pár percet, gondolom ellenőrzi magát meg tudomisén...
Végén a felkiáltójel ikon villog és a legfelső gomb (ez lehet normális állapot) is világít folyamatosan.
Kérdésem jó helyen volt a kuka mellett, vagy érdemes vele foglalkozni, nekiesni, átnézni, etetni...
Pityesz
