Tisztelt kollégák!
A fent nevezett nyomtatóhoz keresek használt
papír felszedő egységet(RG5-7453 Paper pick-up assembly),
mivel az egyik kedves ügyfelem a papír vezető műanyagokat sikeresen eltörte mikor az elakadt papírt visszafelé kitépte a gépből.
Elméletileg létezik az egységhez
nem gyári javító készlet.
Csak ez Magyarországról elérhetetlen.
Esetleg, ha valakinek van egy ilyen nyomtatója amit gazdaságtalan megjavítani, akkor szívesen megvenném belőle ezt a két bevezető műanyagot vagy a komplett egységet jutányos áron.
Az új egység ára a nagyker-ben 40 eFt +áfa.
Nem szívesen adok ki ennyi pénzt két párezer forintos műanyagért.
Esetleg szóba jöhetnek még a HP CLJ4600,HP CLJ4610 modellek egységei is.
Üdvözlettel: Kisa13
Xp alatt a HP Laserjet 4050-nek megvan a meghajtója és rendesen működik is. Viszont van egy kérdésem: nyák vasalásos készítéséhez akarom használni, ahol jó, ha a festék "bőségesen" kerül a papírra. Lehet-e, és hogyan ezt elérni ezzel a típussal? Gondolom a dpi beálítás nem ezt produkálja. Vagy mégis?
A beálítási lehetőségekben ugyanis más lehetőséget nem találtam. Vagy - van más meghajtó amiről ez a nyomtató meghajtható és a festék adagolás állítható?
A fenti szerkezetbe hiába cserélnek tintapatront a sárgát mindig üresnek jelzi és nem hajlandó emiatt semmit csinálni. Ha csak fekete nyomtatást kérünk akkor se mozdul. Után-gyártott patronokkal használják. A készülék nagyon keveset futott tehát koszolódás vagy a tintagyűjtő megtelése nem okozhatja a hibát.Fizikai sérülés nem látható csippes után-gyártott patron van benne. Patron csere után nem alszik ki a hibajelzés, kicsit dolgozik megy a szivattyú törölgeti a fejet de a hibajelzés marad. Visszatéve egy gyári kiürültet ugyan ez a helyzet. Érdekes, hogy csak a sárgára panaszkodik.
Ismeri valaki ennek az okát esetleg a megoldást?
Köszi Laci
A fenti multifunkciós gép majdnem tökéletes. Rendesen feláll de amikor nyomtatásra kerül a sor szépen kinyomtatja amit kell majd a papír vége épp csak annyira bentmarad hogy a felső szenzor még érzékeli és így hibajelzéssel megáll. Maga a szenzor is jól működik karja is hibátlan. Nem értem miért nem tolja tovább a papírt pár millimétert még. A beállításoknál minden gyári értéken, papírméret A4. Gép kitakarítva toner cserélve. Papírt is szépen felszedi nem szenved. Frissebb firmware nincs hozzá.
Tanácsaitokat várom.
Köszi Laci
