HP PAVILION 23XI VGA
MONITOR - EPROM
Type: (BIN)
128.0byte
MONITOR
EPROM
Looking for similar hp manual?
    HP PAVILION VGA 23XI 23 XI
Tft Hp 1740 Model : PL766A javitási kérdések
A készülék 4 éves és folyamatosan használták. A hibája a következő : Bekapcsolást követően 20-30 mp után leáll, addig van látható OSD menü, kép, háttérvilágitás, ekkor ha a jelkábelt kihúzom megjelenik a No Signal felirat majd kb 3-5 mp után eltünik, a jelkábel visszahelyezése után megint van kép de ez már csak felvillanás erejéig. Valakinek ötlete ?
HP L1702
Adott egy HP L1702-es monitor. Úgy került hozzám, hogy se kép, se hang. Letöltöttem az itt fellelhető SM-ját, de sajnálattal vettem tudomásul, hogy egyáltalán nem olyan a kapcsolás. A lényeg, hogy ennek a tápjából 22,5V és 12,5V jön (máshol megtaláltam az SM-ját, de abban meg nincs kapcsolási rajz, csak ezek az értékek). Nem sok idő alatt megtaláltam a hibás részt; egy MP1410EP állítja elő a logikai panel részére az 5V-ot, ez ment át drótba. Külső tápegységről biztosítottam a logikai panel számára szükséges 5V-ot próbaként. Ezzel bekapcsol, viszont egy pillanatra megjelenik néhány vízszintes csík, és után semmi. Mi lehet a gond? Scaler? Szkóp nélkül tudok valamit mérni, ami közelebb visz a probléma forrásához?
HP 22xi LED monitor jobb széle sötétebb
Monitorom jobb széle kb a közepétől kezdve folyamatos átmenettel egyre sötétebb, mint a kép többi része. Gondolom, háttérvilágítás probléma. Még nem szedtem szét. Tapasztalat alapján mi szokta ezt okozni, mire számítsak?
Előre is köszönöm, lcsaszar.
hp 2025 stby-ból nem lép tovább.
Üdvözlet.Adott egy hp 2025-ös monitor. Bekapcsoláskor egy pillanatra elindul háttérvilágítas van képi információ nincs. Aztán készenlétbe kapcsol a bekapcsoló gombra nem reagál csak sárgán világít a led.Számítógépre kapcsolva a pc led világít de nem reagál a bekapcsológombra.Rajzom nincs,de úgy tűnik a tápok megvannak kondikat mb-n stabokat átnéztem semmit nem találtam.Bekapcsoló gombja átvezetés gyanús volt de csere ill. gombsor nélkül is ugyanaz a jelenség. Egy kis segítség jól jönne.Köszönet Gamma.
