Helló. Az történt hogy a cimben emlitett laptop-omat a lányom megütötte és azóta jelentkezik a
videón mutatott jelenség.Próbáltam óvatosan átmelegiteni az lcd paneljét, féltem nehogy elengedje a ragasztás a flat kábeleknél de nem segitett.Láttam youtube on hogy több embernek is van hasonló baja de szinte mindenhol akkor ugrott vissza a kép ha nyomkodták a kijelzöt, nekem meg magától megjön a kép mintha valami felmelegedne és utánna müködik.Régóta nagyon megvagyok elégedve vele és nemszeretném lecserélni :weep: . Lenne Valakinek ötlete hogy mi a probléma, találkozott már Valaki ilyen gonddal? Nem mindig egyformán jön meg a kép, valamikor csak csikokban lehet látni és szaporodnak a csikok, majd utána ugrik be a teljes kép.
Szevasztok!
Kaptam egy hibás HP Pavilion zx 5000 laptopot, ami számomra igen furcsa hibát produkál. A tápcsatlakozó volt kilazulva a nyákban, megforrasztottam, rendbe is jött a dolog (hurrá), de a következőt produkálja: Ha akkuról megy (töltő kihúzva), minden OK. Ha bedugom a töltőt, illetve akku nélkül tápról használom, a fényerő olyan mértékben lecsökken, hogy lehet használni, de igen kell mereszteni a golyókat. Zorin OS van telepítve, de ez a hiba már a bekapcsolástól megvan. Mi lehet a gond? (Akkuról tökéletesen működik minden) Előre is köszönöm a segítséget! Szép napot! :weep:
Van egy HP Compaq NX6125 laptopom olyan hiba jelenséggél, hogy próbálna be kapcsolni,de nem bír.
Bekapcsoló gomb megnyomásakor ventilátor felpörög monitor meg villan majd rögtön ki is kapcsol.
Az összes lehúzható, kivehető elemet le csatlakoztattam az alaplapról azonban továbbra sem indul.
Valaki találkozott már hasonló hibával mit nézek meg? Előre is köszönöm a segítséget.
A gép bekapcsolás után felhozza a windows kijavítási, vagy a normál indítás menüt. Bármelyiket választom, egy pattanás a hangszóróból, és újraindul. (blank screen, self test, boot list)
A 19V-os tápfeszültséget megrántja. Azt megpuffereltem 2200uF-dal (25V), semmit sem változott.
(Akku nincs a készülékben, az halott)
A 3,3V-ot szűrő 1000uF-os elkókat levettem az alaplapról - mind a négyet - , de jobb ESR és kapacitás értéket mutatnak, mint amit a boltban vettem, ezért inkább az eredetit visszaforrasztottam. A bootoláskor a 3.3 volton is mérek századvoltos esést.
A wincsesztert kiemelve próbáltam KNOPPIX-szal (DVD-s linux) bootolni, de az olvasó nem látta. Gondoltam, talán csak CD-rom, de vagy rossz az optikai meghajtó, vagy IDE probléma. Aminek ellent mond, hogy a HD masterbootját olvassa.
Másik wincsit nem tudok tenni bele, mert olyan nincs itthon, amin oprendszer is van.
Tud valaki segíteni, hogy tftp-vel hogy lehetne legalább felbootolni? A hálózaton is keresgél, hátha....
Esetleg más ötlet?
A diszket USB külső csatolóról PC-n tudom olvasni.
