Üdv !
Hozzám került egy elektromos kerekesszék ,típusa Trophy Booster mást nem látok rajta.Sajnos a kezelőpanelját már próbálták javítani,össze vissza voltak visszadugdosva a stekkerek.Visszakötöttem rendesen ,de úgy látszik halott a panel mert összevissza jelez mindent.Meg szeretném javítani olyan szinten ,hogy kezelőpanel nélkül,esetleg egy gázkarral magyarán a vezérlőjéről nem ártana egy bekötés.Ha esetleg javított valaki ilyet szívesen meghallgatnám véleményét.Két óriási 80Ah akku van benne sorbakötve,egyenáramú motor hajtja.
Köszönettel
Lajos
Van egy Metz, hagyományos TV-m, amin gyárilag beépített háttérvilágítás van, és igen kellemes a szememnek. A távval lehet be-ki kapcsolni, valamint a fényerőt is szabályozni.
Ezen felbuzdulva arra gondoltam, hogy az újabb, LG LCD TV-n is szeretnék háttérvilágítást, ami úgy működne, hogy a TV bekapcsolásakor a hálózati kábelre szerelt érzékelő a bekapcsoláskor érzékelné az áramerősség változást, és bekapcsolná a LED-szalagos háttérvilágítást. Próbáltam tekercsen átvezetni a hálózati kábelt, de sajnos ez nem jött össze, nagyon kevés indukált fesz, keletkezett. Tudna segíteni valaki, hogy lehetne megoldani a Tv megbontása nélkül?
Köszönettel:
Üdvözlet Mindenkinek!
Adott egy török kazán -típust nem tudok, így vettem a házat-, igazából más típusnál is problémát jelenthet, ami az én bánatom.
A huzatszabályzó rendesen teszi a dolgát... DE!
...amikor 30 fok alá kerül a víz hőfok, mert elfogyott az éghető anyag, elkezdi nyitni az ajtót, így még gyorsabban hűti le a vizet.
Arra gondoltam, hogy vagy szervóval, vagy elektromágnessel "le kellene ejteni" a helyére, ha x hőmérséklet alá megy a víz hőfok.
Minden építő jellegű ötletet szívesen vennék. Természetesen mechanikus megoldások is érdekelnek.
Köszönöm a tapasztaltak hozzászólását előre is!
Kaptam a fentnevezettet táv nélkül. Mivel rendelni egy másik vezérlőt nem szeretnék. Arra gondoltam talán valahogy "szóra bírható" táv nélkül is. A taníthatóimat már végigpróbáltam, talán van rá megoldás ? Köszönöm, Boldog Új Évet! Minden "lakónak" !
