HQS CT2010-1-
TV - EPROM
734.0byte
EPROM
Looking for similar hqs manual?
    HQS CT-20101 CT20101 CT 20101 CT2010
Grundig T55-340/90a (TXT) programozása
Üdv Mesterek! Segítséget szeretnék kérni a fenti típusú TV (CUC 3490) beállításával kapcsolatban, mert én már belekavarodtam a programozásába.:) Elvileg minden jó, és működik, de kezelési utasítás hiányában egyes funkciók beállításával gondban vagyok. Leírást nem találok hozzá sehol, csak fizetőset.:( Nincs véletlenül valakinek a beállításáról, programozásáról valami anyaga? Előre is köszönöm a segítségeteket. Üdv: Laci
Samsung LE40A436 LCD TV Tápjavítás, és COF hiba javítása.
Üdvözlet! A szóban forgó készülék, egy Samsung LE40A436 Típusú LCD TV A tápban pár kondenzátor púpos volt, ezek cseréje után szépen indul a készülék, elővigyázatosságból mindet cseréltem, nincs sok a tápban. A nagyobb hiba, a kijelzőnek az egyik oldalán színes csíkok láthatók. A kijelző típusa:T400XW01 Szétszedtem a kijelzőt, a COF kábel kontakt hibás, a kijelző bal oldalán két COF kontaktos, ha óvatosan megnyomom jó lesz a kép, próbáltam kitámasztani, de nem lett tökéletes. Fontos, a kijelző és a cof között van a hiba, nem a cof, és az elektronika között. Valaki esetleg tud segíteni a javításban? Nem csináltam még ilyet, de ha valaki Békés vagy Csongrád megyében foglalkozik ilyennel, elvinném, vagy segítség, hogyan lássak hozzá, olvastam a melegítéses dolgot,de nem járt sikerrel. Előre is köszönök minden segítséget! Üdv:Jani
PT90-es ORION hangja "kerreg"
Üdv urak! Már kezdem megunni,hogy nem találom a baját. 110 fokos sztereó PT90 van nálam.Kissé zavaróan"berreg,kerreg" a hangja. Lenémítva elhallgat,antenna nélkül vagy 0-ra vett hangerőn is. A hangerő növelésekor (vagy a némítás megszüntetésekor) megszólal ez a hang,de nem szabályozható,csak ott van.Külön erősítő van a fejhallgatóhoz,ott is hallható,de Scartra nem küldi ki. Lekötöttem a végfok bemenetét,akkor elhallgat. Cseréltem MSP-t,nem segített.Feltűnt,hogy az MSP 46-os lábán csak 3V körül van,kicseréltem azt a pár Ohmos ellenállást,ami utólag jónak tűnik,de semmit sem ér.Olyan 20 Ohmot mértem rajta,a rajzon 1 Ohm van jelölve,de nem látom rajta az eredeti értéket.Most már 5V van ott is (46-os láb),de ugyanaz.MSP kvarc és a 2 kis smd kondi is cserélve. Van ötletetek? Üdv és köszi!
Telefunken bs 740 tv rajzot keresek
Szép estét mindenkinek Telefunken Bs740V kapcsolási rajzót keresek.
