HTV VST-2 AKKUTOLTO
OTHER - SERVICE MANUAL
10.9 MB
Looking for similar htv manual?
HTV VST-2 AKKUTOLTO service manual (1st page)
Preview of HTV VST-2 AKKUTOLTO [1st page]
HTV VST-2 AKKUTOLTO service manual (2nd page)
Preview of HTV VST-2 AKKUTOLTO [2nd page]
    HTV VST-2 VST2 AKKUTOLTO VST
Computherm 097RF wireless termosztat javitasahoz keresek segitseget
A baratomnak meghibasodott a kozponti futes kazant vezerlo termosztatja.
A tipusa Computherm 097RF
A mobil resz latszolag normalisan mukodik, de a vevo resz, amin kigyul a power LED, nem veszi a parancsokat.
Ennel a tipusnal a frekvenciat jumper illetve switch-bol allitjak.
Szetszedtem a vevot es arra jottem ra, hogy valamikor vizet vagy kondenzet kapott es nagyon oxidos. Finoman letisztitottam es az egyik SMD ellenallas elfogyott.
Nincs valakinek rajza ehhez, vagy esetleg egy ugyanilyen termosztat, hogy megtudjuk onnan az ellenallas erteket?
Ez az a bizonyos ellenallas (R32)
Minden jot,
Janos
varistor a TORO GK 212 öntözővezérlőben
Van egy TORO GreenKeeper 212 amit épp most próbálok visszafejteni. 24V AC tápja van 750mA es. Találtam benne 2 varistort és halvány gőzőm sincs hogy lehet ez benne 15 éve.
SAS 180 LD 07
data sheet:
Max Allow Volt - Vrms=10V
Max Allow Volt - Vdc=14V
Var Voltage - V = 18 +- 15%
Max Surge Cur - 250/125A (1x vagy 2x)
Max Enegy - 0.6J
Max Clamping Volt Ip = 1 / Vc = 38 V
Max Watt = 0.01 W
Azt hittem hogy a varisztort Vrms alapján választom, de itt V Clamping azaz kapcsolt max fesz alapján van bent. Jah a motyó sose volt szervízben.
UPS 1215-7 szünetmentes tápegységben elhalt alkatrész beazonositásában kellene segítség
Szevasztok Van egy 12 voltos szünetmentes táp amit valamikor kamerák betápolására tettem fel áram kimaradásesetére a tipusa UPS-1215-7,nemtudom magát az elektronikát hol csinálták a doboz biztos a miénk,na az van hogy van benne egy 5 lábu ic aminek az egyik lába szinte kiégett,semmit nemlátok az ic n,mint ha valami TM78 VAGY76 AN lenne ráirva de több semmit nemtudok kiolvasni,esetleg nem e tudnátok valamit mondani,irtam nekik emailt de nembiztos hogy válaszolnak is,csináltam egy képet hogy néz ki a panel esetleg ráismertek. "FONTOS! Olyan fórum téma nevet válassz, ami beszédes, minél pontosabban illeszkedik arra, amivel kapcsolatban írsz. Egy lehetséges jó elnevezés pl: ORION LCD PT26S chassis 17MB12-2, a tápja nem indul Az nem elég, hogy pl: "LG LCD-TV" vagy "HP laptop" és hasonlóak. Illetve érdektelen, nem releváns információt se tartalmazzon a cím! A helytelenül elnevezett topik felfüggesztésre, majd 48 óra után törlésre kerül! Felfüggesztett állapotban nem tudnak mások addig hozzászólni, amíg ki nem javítod a címet. A hibás cím utólagos javítása (48 órán belül) a "Szerkesztés" fülre kattintva végezhető el."
21 voltos akku töltő nem indul el
Kaptam egy 21V-os akku töltőt hogy nem tölti az akkumulátort
a töltőt szétszedve a primer oldalon megvan a feszültség a szekunder oldalon meg semmi a zöld töltés jelző led nagyon gyengén alig láthatóan pulzál pislog
a primer oldalon a képen látható U1 ic adatai érdekelnének nem találtam róla semmit ezen 30934 szám látható
a szekunder oldali 8 lábú ic egy LM358 valószinűleg a 2 led és a vissza csatolásban van benne
