Hello! Idős
(80+) ismerősöm ezen tabletje ismeretlen okból
(azaz nem tudni, hogyan történt) visszaállt a gyári beállításokra (EMUI)... 3 éve valaki üzembe helyezte neki, de erről nincs meg semmilyen adat, (Huawei azonosító) az sem tudható, hogy milyen felhasználó névre/ jelszóra. Sajnos nem a saját, évek óta használt gmail fiókjára lett regisztálva. A hivatalos helyekrők már elhajtották, mivel már "papírjai" sincsenek meg...ami így jogos is lenne. Most utolsó lehetőségként, hozzám fordult... A neten van sok-sok videó az állítólagos megoldásra, de azok végigcsinálni rendkívül körülményes
(ebben a melegben)
Egyszerűbb megoldás kellene, mint pl. PC progi + USB kábellel összekötött tablet. Erről a módról szeretnék "szájbarágósabb" leírást kapni.
Már tárgytalan...visszaadva a tablet "türelmetlenség" okán.
Köszönet a segíteni próbálóknak!.: Uniman
Gondolom nem én küzdök egyedül ezzel. Szeretném ha az a szoftver futna rajta amivel megvettem. Van Miskolc közelében valaki aki tud nekem segíteni ebben?
Ízirájder
Hello!
Hozzám került egy wc-be ejtett készülék, ami addig hibátlan volt.
Az illető nem tudta szétszedni, hogy leválassza az aksit róla, mert ragasztott üveghátlap + 10 mini csavar, mire eljutott volna odaáig, így közel 2-3 napig még áram alatt és talán zárlat alatt volt a készülék.
Kijelző és aksicsere után, valamint a panelok korrodálásának letisztítása után elindult a készülék. Egy (szalag)antenna is szakadt volt rajta, amit összeforrasztottam, de mind a hálózati jel, mind pedig a wifi nagyon gyenge maradt.
Rendeltem új antennát a forrasztott helyett, de semmit nem oldott meg a dolgon.
Jelen állás az, hogy a GSM (2G) -105dB (17%), míg mellette -85dB (100%) másik készüléken.
Wifi -73dBm (30%), míg mellette -39dBm (100%), adóantennától számított 3 méteren belül.
Bluetooth: max távolság egy adott fejhallgatóval 1m garantált, 2,5m után szakadva, másik készülékkel 3m garantált, nyílt terepen 8-10m után szakad. (Garantált = forgolódni, hajolgatni is lehet a fejhallgatóval, akkor sem szakad meg a kapcsolat.)
Az antennakábeleket lemértem, mindegyik hibátlan... viszont nagyon csekély eltérés van akkor, ha egyáltalán nincs a panelra csatlakoztatva antenna (még kábel se), vagy ha rendesen be van kötve minden. Talán 15-20%-nyi javulás max, de az is csak addig, amíg konkrétan az antenna mellett az ujjam.
Ami furcsa még, hogy olykor sikerül jó értéket elérni, pl. -44dBm (70%) Wifi esetén, ha egy bizonyos irányba tartom.
Szerintem egy antenna-erősítő rész mehetett ki a zárlattól.
Ez szabad szemmel látható lehet, illetve javítható? Érdemes belemélyülni, vagy elégedjek meg a nagyobb fogyasztással, lassabb és 1 szobás hatótávú wifi-vel?
Mellékeltem 2 grafikont, mindkettő 1 fix pontra helyezett készülékkel készült, semmi nem mozgott körülötte, mégis jelentős változásokat mutatott. Wifi-n más készülék max 3dBm hullámzást produkál, de itt 20 is van.
Tiszteletem!
Huawei P20 pro telefonomban a puffadt akkut kicseréltem (jó drága) eredeti akkura.
30% a töltöttség (most már csak 20), és nem tölti.
Bedugom a kábelt, egy pillanatra felvillan a töltés, aztán nem tölti.
Nyilván érzékeli az akku cserét, és tiltja a töltést.
Ismeri valaki ennek a megoldását?
Neten nem találok semmit erről panaszokon kívül (hasonló helyzetek).
Volt egy leírás, hogy a régi akkuval kapcsoljuk be/ki, majd töltőre dugva (meg kell várni, hogy töltsön) le kell csatlakoztatni az akkut és gyorsan rácsatlakoztatni az újat.
Ez egyrészt szerintem igencsak veszélyes, másrészt a szoftveres azonosítási gyanúmat támasztja alá.
Már csak azért is, mert az akku csatiján a +/- jelzés mellet a TH, NC és SW ID feliratok vannak.
Szóval kérem szépen, ha van erre gyári megoldás, ossza meg velem valaki.
Gábor
