A segítségeteket szereném kérni a következőben.
Sokak számára ismerős lehet a címben nevezett készülék. Én soha nem használtam még ilyesmit.
Nemrég kaptam és állíólag működőképes állapotban van.
Belenézve minden érintetlen és szép állapotú. Bekapcsolható, világít :)
Kissebb hiányosságai azért vannak és ebben kérném a segítségeteket.
A hátulján lávő csatlakozó mely a képcsőre megy le van szakadva és nem tudom mi alapján tunám bekötni. Ennek a csatlakizónak a kiosztását keresem.
Illetve egy kezelési leírást hogyan tudnám használni/kipróbálni.
Csak magyarul és angolul tudok aki tud kérem segítsen.
Ui.: Tudom hogy nem biztos hogy kellesz még használnom de szeretném megismerni ezt a műszert is.
Előre is köszönöm.
Üdv.:
Gyula
Tisztelt Kollégák!
Elővettem ezt a régi topic-ot:
https://elektrotanya.com/content/75480dm8880-kiegeszuelt-its30656-al-data-precision-3500-javitasa.
Mert sikerült display meghajtót szereznem. Sajnos az adott Panaplex szegmens fölé a zárlat miatt, az üvegre belülről fém rakódott fel,
ami szemből kitakarja az adott szegmenst. De kicsit oldalról nézve a szegmens működik. (SP352 esetleg valakinek?)
A födfüggetlen logika összes DTL IC-jét cseréltem HCT ill. LS nem egészen lábkompatibilis típusokra, foglalat emeletekkel. Ahol ki volt használva az open kollektor (wired or), ott diódát és felhúzó ellenállást beépítve.
A 74LS112 MSFF teljesen azonos működésében nem voltam egészen biztos, de úgy tűnik ez megy.
Az analóg részben a FET-eket SMD PMBFJ309-re cseréltem a 4V-os Up miatt, itt drótszobrokat építettem.
A dual FET-et és az erősítőket is cserélni kellett.
(Az analóg rész és a födfüggetlen logika teljesen megsemmisült gondolom túlfeszültség miatt).
Jelenleg mér, csodálatos nullpontja van, de van jelentős aszimmetria (kb 30%), amit feltehetőleg az új FET kapcsolók okoznak.
Momentán próbálom elméleti úton megfejteni a hibát, mert méréssel itt már nem sokra lehet menni.
Közben kínomban nekiálltam az AC/DC konverternek, itt LM301-et és uA715-öt vettem ki egyelőre. a csere IC jön.
(Hogy az elején a táp is kampó volt, azt el is felejtettem)
A konzultálásnak örülök,
üdv
bbgames
Hellótok!
A tárgybéli szkópot bekapcsolva csak egy(két) pont jelenik meg. Ha jelet adok rá, függőlegesen kitér a sugár, de nem tudom az időalapot se hálózatról, se külső jelből adni neki.
Van ötletetek, hogy merre kereskedjek vele? :hmmm:
Még van egy kérdésem: Ez a szkóp egy multiméterrel is el van látva. Van valakinek ismerete arról. hogy hogyan is működik ez a másik sugár? :hmmm:
És a mentőkérdés ;) : A BNC csatlakozója sokkal vékonyabb, mint a szokványos. Létezik ehhez átalakító?
Ha nem, honnan lehet ehhez szondát szerezni?
Előre is köszönettel: szuts
Régóta használok egy Sanwa PC5000 tipusú kézi műszert nagy megelégedéssel. Van már újabb verziója a gyártónak PC7000 néven. Ezt a tipust itthon 200000Ft fölött árulják. Japánból ebay- en megrendelve az ár 60-80000Ft
plusz majd gondolom áfa még rájön. Ugy tudom a kéziműszerre nincs vám de ez nem biztos.
Kérdésem érdemes e kintről rendelni? A helyi garancia nem érdekes, mert stabil a cucc, nem aggódom meghibásodás miatt. Inkább azon agyalok nem e valami a szalagról leesett tűrésen kivüli eszköz e? Van tapasztalatok műszereknél ekkora árkülönbséggel kapcsolatban?
Köszi a válaszokat!
