Szívok egy projektorral.
VIVITEK D963HD A main és a táp teljesen megegyezik a BENQ SP840-el.. Arról van SM is..
A gép elindul, felpörög a színkerék, mennek a ventik, jön a kezdőkép--
Majd kb fél percen belül leáll a fény, a ventik mennek tovább, a 3 visszajelző ledből 1 sem világít.. Nem reagál semmire..
Ha kihúzom, bedugom, akkor már szinte el se indul, csak ha pihen 5-10 percig.
próbáltam Factory resetet, de nem lett jobb..
A tápból 12V megy a mainra, az megvan. Amit találtam 3.3V 1.2V 1.5V 1.8V 2.5V 5V minden megvan.
Semmi hibajelzés, csak elszáll.
Felülről megmelegítettem a BGA-k túloldaláról, de semmi változás..
Mi a fenét lehet egy ilyennel kezdeni?
Köszi
L
sziasztok
A fent emlitet hyundai tipusu autósrádió bekötését keresem
(végfok csere volt benne de mielőtt vissza adom jó volna kipróbálni , mielőtt ugy hozzák vissza hogy ki jött belőle a füst megint :D
esetleg ha van a gyári kábelnek valami megnevezése azt is szivesen venném ha megmondanátok mert akkor rendelek hogy legyen a mühelybe ilyen vacak.
előre is köszönöm
misi
A fent nevezett szerkezet javításában kérnék segítséget.
A termék leírása szerint (http://www.led-grow.hu/lampak/400w-mars-ii-hydro.html) "Ez a lámpa összesen 80db 5W-os Epistar diódával felszerelt." amiket én legalább 3 fajtára becsülök (szín alapján fehér, kék és piros). A kék-piros esetén láttam hibát, ennek beszerzése és cserélés műveletében kérnék segítséget. Én SMD-nek látom, fémezett NYÁK lapra szerelt (nagy hőelvezetésű-túloldalán hűtőborda rácsavarozva ventilátoros hűtéssel).
A segítséget előre is köszönöm, makittib!
Üdv !
Hozzám került egy elektromos kerekesszék ,típusa Trophy Booster mást nem látok rajta.Sajnos a kezelőpanelját már próbálták javítani,össze vissza voltak visszadugdosva a stekkerek.Visszakötöttem rendesen ,de úgy látszik halott a panel mert összevissza jelez mindent.Meg szeretném javítani olyan szinten ,hogy kezelőpanel nélkül,esetleg egy gázkarral magyarán a vezérlőjéről nem ártana egy bekötés.Ha esetleg javított valaki ilyet szívesen meghallgatnám véleményét.Két óriási 80Ah akku van benne sorbakötve,egyenáramú motor hajtja.
Köszönettel
Lajos
