HY 3005 DC POWER SUPPLY.
POWER-SUPPLY - SERVICE MANUAL
Type: (JPEG)
424.5 KB
POWER-SUPPLY
Looking for similar hy manual?
    HY POWER SUPPLY. 3005 DC
Hyfrecator 2000 (elektromos szike) javítása
Szisztok! Lenne két javítandó készülék nálam a fent nevezett típusból. Találkozott már valaki ilyennel? Első körben egy kapcsolási rajzot szeretnék hozzá szerezni, amennyiben nem megy, és van ebben jártas ember, megkérném, hogy segítsen behatárolni a hibát. Hibajalenség 1: Bekapcsolva a kijelzőn 6.6. jelenik meg, majd pár tíz mp múlva nagyon halvány lesz a kijelző, forró a vezérlés 5V-os stab IC-je. Igazából az is kérdés, hogy ezek mennyire javíthatóak, mert két mikrocontroller is van benne...Godolom célszerű ezeket először valahogy leellenőrizni, mert ha meghibásodtak, akkor veszett fejsze nyele...Hogy lehet ezt megtenni?
Vivitek D963HD (=Benq SP840) leáll hibajelzés nélkül.. WHY?
Szívok egy projektorral.
VIVITEK D963HD A main és a táp teljesen megegyezik a BENQ SP840-el.. Arról van SM is..
A gép elindul, felpörög a színkerék, mennek a ventik, jön a kezdőkép--
Majd kb fél percen belül leáll a fény, a ventik mennek tovább, a 3 visszajelző ledből 1 sem világít..  Nem reagál semmire..
Ha kihúzom, bedugom, akkor már szinte el se indul, csak ha pihen 5-10 percig.
próbáltam Factory resetet, de nem lett jobb..
A tápból 12V megy a mainra, az megvan. Amit találtam 3.3V 1.2V 1.5V 1.8V 2.5V 5V minden megvan.
Semmi hibajelzés, csak elszáll.
Felülről megmelegítettem a BGA-k túloldaláról, de semmi változás..
Mi a fenét lehet egy ilyennel kezdeni?
Köszi
L
Stiebel Eltron HydroTherm GBH25AE kazán leáll
A címbeli fali kazánnak az a problémája, hogy beindul, de kb. 1 perc múlva leáll és kikapcsol és amíg működik addig "durrogós" hangon ég.
Mitől lehet ez? Az ionizációs elektróda jó, mert különben pár másodperc múlva leállna. Újra indítva ugyanúgy beindul és le is áll.
Ha van valakinek ötlete, hogy mi okozza a hibát légyszi írja meg.
Köszi.
Hyundai HSS-3169NA vagy HSS-7160NA Digibox Jtag port.
Üdv.mindenkinek.
Csak a port bekötését keresem.
üdv.
