Tanácstalan vagyok ezzel a monitorral. Ha nincs csatlakoztatva jel kábel, a No Signal felirat szépen vándorol rajta.
Azonban ha jelet kap akár VGA akár HDMI bemenetről, azonnal készenlétbe áll.
A tápegység jó, terhelést bírja. Másik táppal ugyanez a jelenség.
Megpróbálnám az SPI flash újraírását, de nem találok dump fájlt hozzá. A remont-aud nem enged letölteni, ha küldök be kimentett dumpokat - nem adnak pontot.
Több helyen van 24c dump a vga és a hdmi bemenethez, de nekem egyik sem működik - és a számítógép látja a típusát.
A samsung firmware updater nem frissíti, azt írja hogy már a legfrissebb firmware van rajta.
Tudom, hogy felesleges dolog, de kíváncsi vagyok, hogy egy elöregedett vöröses fényű fénycsövet valamilyen módon lehet-e "regenerálni". Ez azért fogalmazódott meg bennem, mert egy vörösesen világító fénycsövet egy HQ-s univerzális inverterrel elkezdtem járatni, majd néhány perces villódzás és szemmel látható örvénylés után az eredeti fényerővel megegyező és tiszta fehér fénnyel kezdett el világítani. A kérdés az lenne, hogy a fénycső végeken látható lerakódást/égést meg lehet-e szüntetni, vagy ez csak romlani tud? Tudom, hogy kb ezer forintos dologról beszélünk de kíváncsi vagyok, hogy valahogy kivitelezhető-e ez a dolog. Elnézést a rabolt időért :-D
Creative
Egyszerű mezei LCD monitort javítok és törött 1-2 cső benne, és amíg nem lesz új cső, lenne kérdésem...
1.
Az inverternél 2 trafó hajt meg 2x2 ccfl csövet. Ha lehúzom az egyik PÁRT, tehát az egyik trafó kimenete szakadás lesz, akkor is működni fog? Nem lesz probléma, szóval akár működtethetném a monitort így is 4 helyett 2 csővel?
...illetve ha mondjuk a 2x2=4 csőből csak 1db rossz és azt lehúzom, és 3csövet futtatok, akkor is minden OK?
Nem fog hiányozni az a fogyasztó, nem-e termel túláramot vagy generál egyéb problémát ha lehúzok 1-2 csövet?
2.
A másik pedig, hogy ha kisebb csövet teszek rá (rövidebbet), akkor nem fog túlmelegedni, vagy megsülni a cső hamarabb? Pl egy 24"os moncsiba 2x2 15"os cső?
Köszönöm.
os
Üdvözlöm a Fórumos Kollégákat!
A jelzett monitor 3 féleképpen csatlakoztatható a számítógéphez. Ezekből a display port nem érhető el. Próbáltam átalakítóval /display/HDMI / csatlakoztatni a géphez, de nem látja ezt az üzemmódot. Másik lcd látja a gépet. A DVI használható. Amennyiben a kollégák közül valakinek van valami service manual-ja ehhez a készülékhez és nem utolsó sorban drivere, akkor várom a segitséget tőle. Végül is az általános képernyő is használható, de az eredeti driver többet biztosít.
üdv.
Billentyűs
