Egy Parkside akkus fúrót javítanék. Finoman indítva kis fordulaton forog 1 -2 mp -ig, aztán megáll. Nagy gázzal indítva csak mozdul egyet.
Észrevettem hogy a forgórész bizonyos állásában elindul, másik szögben nem.
A motorban 3 db sot23 tokozású hall szenzor van. Kettőnél dióda vizsgálóval van 650mV átmenet a test és a kimenet között, egynél szakadás mérhető ugyanitt. Melegítve egyszer megjavult (mérésre), kis idő után már stabilan szakadt.
A sot23 tok lábkiosztása: 1-es láb táp+ 2-es láb kimenet, felül a harmadik láb test (-)
Keresném a hall szenzor típusát, és rendelnék bele 3db újat. Ennyit megérne ez a gép.
Update: Megvan a típus, csak forrás kellene: CC6102 Chopper Stabilized, High Precision Hall Effect Latch
Megoldás:
Szerencsém volt, egy selejtes keringető szivattyú motorban találtam más típusú - de sot23 tokos hall szenzort. Inverteres motor volt benne, ugyanígy a forgórész pozícióját figyelték a hall szenzorok. Szintén 3db.
Kicseréltem a mérhetően szakadt darabot, és 5V tápot rátéve egy mágnessel ellenőriztem hogy ugyanabban a pozícióban kapcsol mint a mellette lévő eredeti. A kimenetét ohm mérővel figyelve 25 ohmot mutat test felé mikor aktív.
Pont ugyanúgy működött mint a gyári. Csak az egyik szélső is hol ment, hol nem. Hát kicseréltem mind a hármat.
Összerakva tökéletes lett a gép.
Mindenkinek köszönöm a segítséget!
Joco
https://obrazki.elektroda.pl/3670239300_1653382463.jpg
A fenti IC helyettesítőjét keresném.
Jácint
A fenti szivattyúnak az a különlegessége, hogy nem egy labda úszkál dróton a vízben, hanem a házba beépített úszó hall elem segítségével vezérli a motort. Sajnos az elektronika nem működik. Beszerezni nem lehet. Tud valaki esetleg egy donort? Vagy találkozott e már ezzel a hibával és sikerült javítani?
Segítségeteket előre is köszönöm Laci
Tanácsotokat kérném!
Van egy briggs 13hp-s motorom, aminek nem volt kábelezése, hanem csak bikakábel az önindítóhoz, így indult.
Mi lenne a legegyszerűbb, ill. legolcsóbb megoldása annak, hogy egy kapcsolóval indíthassam?
Jól gondolom, hogy egy indító relét kell bekötni? Vagy van más megoldás?
Ha relé, akkor hány amoeres kellene? Sajnos az önindítón nincs rajta.
Illetve tudtok mondjuk pesten olyan boltot, ahol nem kérnek érte horror árat?
Köszönöm a válaszokat!
