HYUNDAI 15G MON
TV - EPROM
Type: ()
512.0byte
EPROM
Looking for similar hyundai manual?
    HYUNDAI MON 15G 15
Hyundai LCD TV PLJ1M01 sasszi szoftverhiba? (megoldva)
Jó estét Kollégák! A fenti masinán modelszám nincs, de kiguglizva például H-LCD2005 néven is fut. Hibajelenség: Source menüből eltűnt a HDMI bemenet, Tv állásban sötét rózsaszínes a kép, Av állásban jó a kép, de csak kék és zöld szín van(scart kábel jó), aztán ha csatorna keresést akarok indítani a menü eltűnik és csak szürke képernyő marad. Kép és a hang opciók rendesen szabályozhatóak. Nem tudom melyik a rendszert tartalmazó eeprom, mert van két 24C08 és egy 24C64.Esélyesebb a 24C64. Az egyik 24C08 a pc csatlakozó a másik a hdmi csati mellett van. Még annyi, nehezen lehet elindítani(külső tápot cseréltem),általában a zöld és a piros led egyszerre világít kb 5-6x kell a hálózatba dugni.Akkor vált át csak zöldre s indul.Hátha van mentése valakinek. Üdv,kovi
Hyundai CTV 212 115 XSI 11AK30 A4 Neha leall /litvan A51EJJ/
Üdv! Ez a készülék "rendesen" üzemel, csak néha egy a hangszóróból hallható pattanás után elmegy a kép úgy mintha csatornát váltana és kb1 mp után vissza is jön halk sustorgással és üzemel tovább rendesen. Ezt rapszodikus időnként teszi, tuner , és AV rol is .Van mikor bekapcs után rögtön 1-2 szer eljátssza, de mar volt, hogy fel óra után tette. Mérni még nem mértem, hátha valaki kapásból tudná a választ :-)
Hyundai Hu-T21276
Sziasztok! Tudna nekem valaki abban segíteni,hogy milyen sortrafó kell ebbe a készülékbe? Mivel az a problémám,hogy a sortrafón nincs azonosító szám,így nem nagyon tudok miután keresni.Nincs valakinek egy kapcsolási rajza esetleg.Vagy valami tipje,hogyan tudnám kideríteni ezt a trafó típust. Köszönöm a segítséget.
Hyundai CTV 2150 MN tv szín hiba
Üdv! Van egy Hyundai 2150-es tv-nk és az lenne a problémám vele, hogy a képe mindenféle szinű lett, van benne felül lila csík, középen kék a kép, már sajna elhalványodtak az ismereteim, de nekem ez lemágnesezési hibának tűnik. Segítségeteket szeretném kérni, hogy ezzel mi a teendőm, valóban lemágnesezési hiba e, vagy lehet képcső hiba is? Előre is köszönöm!
