Sziasztok! Egy havernak szeretnék segíteni, a fent nevezett tv-jében állítása szerint már legalább egy éve a kép mindkét oldalt 2-2cm-t összeugrott de ez nem zavarta, aztán egyszer csak füst. A tv-t megbontva szemmel láthatóan a táp primer oldalán egy kisebb marék alkatrész elszállt+sorvég tranyó. Rajzot letöltöttem innen ami hasonlít rá, a tápban szereplő ic viszont STR F6456 erről semmilyen adatot nem találtam esetleg valaki tudná hol tudom beszerezi? (drága-e nagyon?) esetleg helyettesítő? Gondoltam ha helyre rakom a tápot +sorvégtranzisztor még lesz belőle valami. Kösz mindent!
A fenti LCD TV tápjában (VESTEL gyártmány) elszállt az IC805 poz.számú "AAJFG" jelölésű IC. A táp 17IPS16-3 jelölésű. Jól jönne rajz hozzá, vagy legalább az IC tipusa. Közben még én is kutatom, ha találok valamit, jelzek. Előre is köszi!
Hűs napot! Laci
Adott ez a török csoda,ami bekapcsolást követően elkezd kifehéredni,de a kép mögötte nem fagy meg,hanem megy tovább,majd amikor eléri a képernyő háromnegyedét akkor nem fénylik tovább,kép is megmarad.A t-con panel száma:A230KPS4LV0.1
táp:17ips60-3.Abban szeretném a segitségetek kérni,hogy ez vajon kijelző vagy t-con hiba,illetve ha t-con akkor van-e valakinek rajza hozzá?Segitségeteket elöre is köszönöm.
Renfe
Üdvözlet mindenkinek. Azzal a kéréssel fordúlok felétek, hogy ha valaki a fenti förmedvényről rendelkezik szerviz leirásró, vagy felhesznállói kézikönyvről, vagy kódtáblázetról az sokat segitene, ha megosztaná, velem, mert se képet se hangot nem tudok kicsikarni a dvbt-n keresztűl bár végrehejtotta az állomáskeresést (digitális) és meg is találta a jelenleg szabadon fogható összes tv, és rádió állomást de egy hangot se hajlandó kiadni, nemhogy képet. Ha rádióállomásra teszem, jelzi, hogy melyiket hallgatom...." Most hallgatja a:... Petőfi rádio"... de hang nem jön ki a torkán dvbt üzemben , persze kép se. Normál analógban rendesen megcsinál mindent (régi videómagnóról). Digitálisba is csinál valamit de azt irja ha egy megtalált állomásra megyek (tv2) , hogy....."Video formátum nem támogatott"..... Kérdés ilyenkór mit lehet csinálni, vagy hogyan tudom frissiteni, a softverét...stb....Kérlek segitsetek....Köszönet mindenkinek aki elolvasta, és vagy segit.
