HYUNDAI H-LCD2001
TV - EPROM
48.9 KB
EPROM
Looking for similar hyundai manual?
    HYUNDAI HLCD-2001 HLCD2001 HLCD 2001 LCD2001 H-LCD2001
HYUNDAI HU-D25 chassis: 5800-A5N110-02 tápegység
Sziasztok! Egy havernak szeretnék segíteni, a fent nevezett tv-jében állítása szerint már legalább egy éve a kép mindkét oldalt 2-2cm-t összeugrott de ez nem zavarta, aztán egyszer csak füst. A tv-t megbontva szemmel láthatóan a táp primer oldalán egy kisebb marék alkatrész elszállt+sorvég tranyó. Rajzot letöltöttem innen ami hasonlít rá, a tápban szereplő ic viszont STR F6456 erről semmilyen adatot nem találtam esetleg valaki tudná hol tudom beszerezi? (drága-e nagyon?) esetleg helyettesítő? Gondoltam ha helyre rakom a tápot +sorvégtranzisztor még lesz belőle valami. Kösz mindent!
Hyundai dlh32195mp4cr újraindulgat
Nevezett készüléken indítás után megjelenik a "szokásos" nincs jel szöveg és elkezdi a visszaszámlálást, majd egy mp. után kikapcsol és újraindul. Feszültségeket ellenőriztem és flash tartalmat is átírtam egy másik chipbe. Sajnos maradt a jelenség.. elképzelhető, hogy a tartalom sérült és ez bolondítja meg? (17MB-82S)
Köszönettel: Kiss Z.
Hyundai LCD-FHD 47" nem indul. MEGOLDVA!
 A fenti, régi, még fénycsöves TV bekapcsolásakor kigyullad a stby-led, de bekapcsolni már nem lehet sem távval, sem a kezelő egységről. A tápegység (szerintem) jó, megvannak a jelzett feszültségek. Ami számomra "gyanus", hogy a kezelő panelen semmilyen feszültség nem mérhető. Ha jól bogarásztam, ki, akkor az alaplapról, azon belül is a proc-ról kellene kapnia valamekkora feszt (pl. 5V-ot), de nem kap. Tudna valaki segíteni, hogy hogyan tovább?
Köszönettel:
Hyundai FLR43TS511SMART Bizonyos színeket húz a képen bárhol, T-con csere. Megoldva!
Ma hozták ezt a tvét hogy a képen különböző színeket meghúz a képen, a hely pedig változik. Az előzmény csak annyi hogy az egyik szobából átvitték egy másikba, és utána ilyen lett a kép. Most ez T-con vagy szoftver hiba lehet? Tettem fel képet is a hibás képről.
