Nevezett készüléken indítás után megjelenik a "szokásos" nincs jel szöveg és elkezdi a visszaszámlálást, majd egy mp. után kikapcsol és újraindul. Feszültségeket ellenőriztem és flash tartalmat is átírtam egy másik chipbe. Sajnos maradt a jelenség.. elképzelhető, hogy a tartalom sérült és ez bolondítja meg? (17MB-82S)
Köszönettel: Kiss Z.
Sziasztok! Egy havernak szeretnék segíteni, a fent nevezett tv-jében állítása szerint már legalább egy éve a kép mindkét oldalt 2-2cm-t összeugrott de ez nem zavarta, aztán egyszer csak füst. A tv-t megbontva szemmel láthatóan a táp primer oldalán egy kisebb marék alkatrész elszállt+sorvég tranyó. Rajzot letöltöttem innen ami hasonlít rá, a tápban szereplő ic viszont STR F6456 erről semmilyen adatot nem találtam esetleg valaki tudná hol tudom beszerezi? (drága-e nagyon?) esetleg helyettesítő? Gondoltam ha helyre rakom a tápot +sorvégtranzisztor még lesz belőle valami. Kösz mindent!
Hi!
Tudnátok segíteni?
Lenne ez a tv.
Csak villog a Stby-led.
Tudnátok mentést hozzá?
Kösz
Sziasztok. Vestel 17IPS20 tápegység van a tévében. Rajzot sajnos nem találtam hozzá így a képen pirossal jelölt két ellenállás értékét keresem. Ha jól értelmezem a jelölésüket R522 és R502-ről van szó. Q502 MDD14N25 is zárlatos. Ide mi lenne jó? Rossz volt még D504, UF5404 dióda R556, R509, R514, R557, R518 10R ellenállások és U500 MP3394S. Jelenleg alkatrész beszerzés alatt áll a készülék. Ha valaki tudna segíteni a három kérdéses alkatrész ügyében kérem tegye meg. Letöltöttem innen a tanyáról két rajzot ami nem pont ez a tápegység és a két ellenállás értéke sem az ami nekem kellene. Sajnos megégtek így nem tudom leolvasni. Az R502 első számjegye talán 2-es ha jól látom. A rajz meg 10ohmot ír ami nem lehet. Szeretném megjavítani a tévét, minden segítség jól jönne. Köszönöm
