Most került hozzám ez a gép, szét durrant a táp ic benne és még a két zéner is rossz benne, ezeknek is kellene az értéke, mert rajzot nem találtam itt a tanyán. Előre is köszi a segítséget!
A TV-vel a következő hiba van, a kép függőleges irányban össze ugrik. A Függőleges eltérítésért felelő IC (TDA8351) cseréjével kis időre megoldódik a probléma. Már 2x kicseréltem, először kb. 10 percig volt jó második csere után kb. egy órát néztük és másnap reggel bekapcsolásnál már rossz volt. Itt talált kapcsolási rajz alapján vizsgálgattam a tv-t. Az egyszerűbb alkatrészeket át méregettem ( ellenállás,dióda, a kondikat jónak találtam de cseréltem).
Mi lehet a hiba? Minden segítséget szívesen fogadok!
Ez a második ilyen TV, amibe beleszaladok. A hiba: táp megy, szekunder feszek megvannak, picit a sorvég is megy, tranyó langyos, de nagyfesz nincs, fűtés... nincs. Az elsőnél az ügyfélnek nem volt türelme kivárni, amíg elkészül, de ennek már jó lenne a végére járni, mi a fene van vele. Jelalakokat még nem néztem. Ha jártatok már így, kérnék egy kis segítséget. Este fog visszakerülni az asztalra, addig pihen egy kicsit.
Köszi előre is!
Üdv: Laci
A következő gondom lenne a tévével.Földi adásokat most már tökéletesen megtalálja de digitális adások keresésénél a tuneren még a hangolófeszültség sem változik. Gondolom digitális vétel keresése esetén is végig kellene mennie a csatornákon és a tuner VT lábán 0-33 voltot kellene mérnem (mint analóg keresésnél ez meg is van),viszont mikor a digitális keresés megy a feszültség végig 0.2V körül marad. Egyenlőre ötletem sincs merre keressem a hibát.Még mindig valami servicemenü beállítási gondra tippelek,de már eléggé végignéztem szinte minden lehetőséget. Valaki segítsen már mit ellenőrizzek,mérjek,merre induljak tovább.Egyáltalán mi okozhat ilyen problémát?
Köszönettel előre is.
Laci
