A címben szereplő színes tv bekapcsol,a távírányító bármely gombját nyomom csak az av1,av2,12 jön elö és ezt ismétli bár meddig, hálozati kapcsolóval ki-be kapcsolható.A készüléken lévő kezelőszervekre nem reagál.
Memória cserélve ,változás semmi.Segítségeteket előre is köszönöm.Up típusa:lc863324a.
Az pl. nem elég, hogy "LG RE" vagy "Cuccok!!!", illetve hasonló elégtelen releváns infót tartalmazó cím!"
Elnézést ha nem voltam elég világos.A távirányító BÁRMELY gombjára csak így reagál, a menüre is egy nyomás av1,még egyszer menü,av2,de ha a hang,vagy power gomb ugyan az a helyzet.
A hibajelenséget ez a cím írja le!
Kalex
Egy hete hozták ezt a készüléket, azzal a hibával hogy villog a készenléti led. Átmérés után kiderül hogy zárlatos a sorvégtranzisztor, rendelés. Tegnap megkaptam a tranzisztort, beépítés után pedig nem indul a sor. A tápban cseréltem az elkot. Készenlétben 50V körül van a sortápfesz, de beindítva 105V-ra felugrik ( 51cm képcső ) szerintem ez jó. A TDA9351-es ic 33lábán ( HOUT ) nincs kimeneti jel, egy pillanatra sem, de a 36-os láb ( EHTO ) lábon az 1.6V helyett 8V-ot mérek. Az icén minden tápfeszültség meg van 3.3V, 8V, kivettem a sorvégtranzisztort, sormeghajtó tranzisztort, és még a függőleges icét is, de akkor sem ad ki sormeghajtó impulzust. Merre keresgéljek, vagy elhalálozott a TDA9351?
Jó napot mindenkinek!
Egy hete kértem segítséget,és kaptam is.
A hiba a következő volt:
Hang van ,kép nincs,de az OSD és a TXT normális.
A segítség javítási tipp és rajz volt.
Ebben GALACTIC sasszé van,és szinte egyezik a PHILIPS THP1008A sasszéval.
A rajzon a sorkimenő 9-es lábáról lejövő sugáráram kontroll feszültséget leviszi a földre a zárlatos VD461 dióda.
Ebben a dióda D703 ,1N4148 tipus,és nem volt zárlatos, hanem oda vissza 300ohm körül volt.A sorkimenőre az R701 ellenállással csatlakozik.
Köszi a segítséget.
dínó.
Üdvözlöm a kollégákat! Nevezett készülék /Sassy:JM-2918P/ olyan gond van vele, hogy bekapcsolás után kép van hang nincs! Néhány perc múlva megjön a hang és tökéletesen működik! Cserélve: TDA7495, az összes elkó a végfokban de a helyzet változatlan! Talán volt már hasonló gondja valakinek, ha igen kérem ossza meg velem! Köszönöm!
