HYUNDAI H-TV1403
TV - EPROM
1.1 KB
EPROM
Looking for similar hyundai manual?
    HYUNDAI HTV-1403 HTV1403 HTV 1403 TV1403 H-TV1403
Hyundai HE-TC2170 MEGOLDVA
Üdv az uraknak! Egyszerű a hiba: Csontzárlatos fet, két Graetz dióda, megolvadt hálózati zavarszűrő tekercsek, felrobbant biztosíték. A kérdésem is egyszerű: szokott ebben a fet csak úgy megdögleni? Mert hallottam rémsztorit, miszerint a táp (TDA16846P) ic smd kondijai, meg egyéb nyalánkságok. Ha az előbbi, simán újraépítem és működni fog. Ha az utóbbi, akkor rajz híján újraépítés után újra BUMM. 1M 2W és 3M9 2W rendben. Mellesleg valami Beko csoda, a panelon még azt találtam, hogy "X1X190-04".
Hyundai HE-TX2164F nem indul a sor!
Sziasztok! Egy hete hozták ezt a készüléket, azzal a hibával hogy villog a készenléti led. Átmérés után kiderül hogy zárlatos a sorvégtranzisztor, rendelés. Tegnap megkaptam a tranzisztort, beépítés után pedig nem indul a sor. A tápban cseréltem az elkot. Készenlétben 50V körül van a sortápfesz, de beindítva 105V-ra felugrik ( 51cm képcső ) szerintem ez jó. A TDA9351-es ic 33lábán ( HOUT ) nincs kimeneti jel, egy pillanatra sem, de a 36-os láb ( EHTO ) lábon az 1.6V helyett 8V-ot mérek. Az icén minden tápfeszültség meg van 3.3V, 8V, kivettem a sorvégtranzisztort, sormeghajtó tranzisztort, és még a függőleges icét is, de akkor sem ad ki sormeghajtó impulzust. Merre keresgéljek, vagy elhalálozott a TDA9351?
Hyundai LCD-FHD 47" nem indul. MEGOLDVA!
 A fenti, régi, még fénycsöves TV bekapcsolásakor kigyullad a stby-led, de bekapcsolni már nem lehet sem távval, sem a kezelő egységről. A tápegység (szerintem) jó, megvannak a jelzett feszültségek. Ami számomra "gyanus", hogy a kezelő panelen semmilyen feszültség nem mérhető. Ha jól bogarásztam, ki, akkor az alaplapról, azon belül is a proc-ról kellene kapnia valamekkora feszt (pl. 5V-ot), de nem kap. Tudna valaki segíteni, hogy hogyan tovább?
Köszönettel:
Hyundai HE-TC2852
És megint üdv' az uraknak! Ma ilyen Hyundai napom van. Vagy írjak inkább Beko-t? A hátlapon még ezt találtam: VC17-0028. Meg valahol a gépben még ezt: V2E.812B. Szóval, a kép horpadt. Mit nekem, szétkaptam és kerestem a forrasztási hibát. NINCS! Felháborító! Kerestem a rossz impulzus-kondit. NINCS! Még felháborítóbb! Lássuk a szervizmenüt. Majdnem jóra beállítható. Igen ám, de most jön a gond s egyben a kérdésem. Képtartalomtól függően, főleg nagy kontrasztnál, rohad a geometria. Nagy kontrasztnál csökken a sorméret, -két-három centit-, és néha a kép széle is betörik, azaz folyton változik a trapéz meg a parabola, a képméret stabil. Kisebb sugáráramnál viszonylag nézhető. Látott é már valaki ilyet? És főleg tudja é a megoldást???
