Sziasztok Tanyalakók,
Hozzám került ez a HYUNDAI 32LC-R csoda, ami vestel 17PW25-4 táppal és vestel 17MB62-1 v1 alaplappal van szerelve.
Azzal hozták el, hogy volt valami hálózati baki, és leálltak a pc-k és a tv is kikapcsolt, s utánna már nem lehetett elinditani.
A táp az behalt,kicseréltem a hibás alkatrészeket:
ic900 FAN7529
Q935 MTP6N60E
Q909 BC858B
..ezek után a táp müködő képes lett (legalább is azt hiszem).
de a tv nem indul, még a stby led sem villog , a táp pulzál.
Pl. az infra vevőn az 5v os feszkó 1.2v és 5V között pulzál...
Mivel volt kéznél egy vadi új táp és alaplap is, megpróbáltam az új táppal..de sajna itt is ugyanaz a helyzet..ugyanúgy viselkedik, vagyis csak pulzál az a frány táp.
Ezek után az új alaplappal próbálkoztam..de szintén nem sok sikerrel..
A készülák továbbra is halott.
Az SPI flasheket(MX25L8005)kiszedtem,tartalmakat kiolvastam mindkettőből..a régi lap tartalmát beprogramoztam az új MB epromába..de igy se jutottam előrébb.
A segitségeteket előre is megköszönném.
Miért nem így adtad a címet? A "totál halott" érdekesen lett volna kereshető a későbbiekben!
Nevezett készüléken indítás után megjelenik a "szokásos" nincs jel szöveg és elkezdi a visszaszámlálást, majd egy mp. után kikapcsol és újraindul. Feszültségeket ellenőriztem és flash tartalmat is átírtam egy másik chipbe. Sajnos maradt a jelenség.. elképzelhető, hogy a tartalom sérült és ez bolondítja meg? (17MB-82S)
Köszönettel: Kiss Z.
Segítséget kérek a fenti Tv-hez.
Készenlét van,indításkor egy pillanatra indul ,majd visszaáll készenlétbe.
Puffer elkók cserélve,Videó végfok/200V/táp elkó cserélve,D1555 jó volt,de cserélve,Buster kondi cserélve ,elt IC/TDA8172/ cserélve tápelkó cserélve.
Zárlatot nem találok.Feszt nem tudok mérni ,mert akkorra leáll.Sasszit nem találok,a proci:VCT3331F.
Előre is köszi Üdv pluto63.
Keresnék Szoftverfrissítést az adott készülékhez:
Hyundai flr39ts472smart
Viszont ez a tv vásárlás után pár napra rá elromlott majd volt szervízbe ahol ezt a csoda alaplapot tették bele: Vestel 17MB211S
Azóta eltelt 2 év és mostanság szokott néha vacakolni így szeretnék elsőnek egy Szoftverfrissítést végezni rajta.
