HYUNDAI H-TV2109PF H-TV2111PF SCH
275.9 KB
Looking for similar hyundai manual?
    HYUNDAI HTV-2109PF HTV-2111PF HTV2109PF HTV2111PF HTV 2109 PF 2111 TV2109PF TV2111PF H-TV2109PF H-TV2111PF
HYUNDAI LCD táv
Üdvözlök minden fórumozót ! Segítségeteket kérem egy HYUNDAI HQL200NR készülékhez. Nem találok hozzá való távkapcsolót. Bontott is jó. Köszönöm Nagy Csaba
Hyundai CTV2150MN- tápban 1 ellenállás beazonositása.
Üdv! Van ez a tv,Hyundai CTV 2150MN. Tápban van egy R805 számu ellenállat,annak az értékét szeretném megtudni,na meg a sassyet ami ebben a tv ben lehet,mert nem találok rajta tipust! Ez az a Bu 808dfi-s féleség! Köszi! Sparco
HYUNDAI lcd tv 10perc után hajlandó csak elindúlni mi lehet a hiba
HYUNDAI 19882 dvbt bedugás után nem reagál semmire. Kiszámíthatatlan idő után kigyullad a standby led és utána már hibátlanul működik. A tápegységre gyanakodtam, kicseréltem az összes elektrolit kondenzátort de semmi változás. Tápegységen egyből megjelenik a 12v-13v ami terhelhető. Inverter trafó kiszedése, csövek lehúzásával is ugyan ez a jelenség. Van valakinek ötlete?
Hyundai LCD TV PLJ1M01,LT20DJ1 sasszi negatív a képe (MEGOLDVA)
Üdvözlet Mesterek! Hozzám került a fent említett készülék. A képe teljesen negatív.Fényerő növelésre sötétedik,csökkentésre világosodik.Ha számítógépről negatív képet adok neki akkor jók a színei. A kijelző paneljén van egy AS09-G SSOP24 lábú IC,ez nagyon melegszik. Valószínűleg a gamma szabályozáshoz van köze,a potméter sem csinál láthatóan semmit a panelen. Mivel kezdő vagyok LCD téren nem tudom mit mérjek,illetve szinte semmi anyagot nem találtam ami alapján mérhetnék. Ez az IC okozhatja a negatív képet? Mit lehetne esetleg megpróbálni? Ha tudna segíteni valaki valami adatlappal,mainboardról(LT20DJ1),kijelzőről(CPT201VA07CS,CLAA201VA07)),AS09-G IC ről,az is nagy segítség lenne. Köszönök minden segítséget! Laci
