HYUNDAI HLHW 19820 DVBT VGA
TV - EPROM
Type: (BIN)
128.0byte
EPROM
Looking for similar hyundai manual?
    HYUNDAI HLHW VGA 19820 DVBT
Hyundai LT201DK (PLJ1M01 main) színek foltosodnak
Tisztelt Kollégák! A fenti típusú tv-nél bekapcsoláskor jók a színek, de fokozatosan romlani kezdenek, kb. 10-20 másodperc múlva már vörösesek és kevésbé fényesek a fehérek, a kép más részeiben oda nem illő színezetek jelennek meg, a kép talán mondhatjuk úgy, hogy poszterizálódik. A menü színei és fényessége viszont jók. Próbáltam hűtősprével, de nem találtam termikus összefüggéseket. Tápok rendben. Próbáltam analóg antenna bemenettel és VGA-val. Mindkét esetben jelentkezik a hiba. Előre is köszönöm a segítségeteket!
Hyundai HE-TC1437 TV-n nincs hang /megoldva!/
Kedves kollégák! A segítségeteket szeretném kérni a tv javításához.Egy költözés után került hozzám ez a készülék,hogy nincs hang.Mivel szemmel látható sérüléseket,hibákat nem találtam átforrasztottam a panelt.Semmi változás.Szkóppal nézve a TDA 7439 típusú hangprocesszor bemenetén megvan a jel a kimenetén már nincs.Kicseréltem a processzort,próba bekapcs,nem működik!Viszont észrevettem,hogy a hangszóróból 2-3 másodpercenként apró kattanás hallatszik ami megfigyelhető a processzor kimenetén is.Ez a jelalak az előlapi hangerőszabályzóval fel-le szabályozható.Ha valaki tudna tanácsot adni azt szívesen venném,én elakadtam. Köszönettel:gsandor
HYUNDAI HCV 532 M sötét képernyő
Üdv. mindenkinek! Elakadtam e készülék javitásával és ezért bármilyen hasznos tanácsot szivesen fogadok. HIBAJELENSÉG : Bekapcsolás után van hang, csatornákat váltani lehet, de a kép csak 2-3 óra múlva jelenik meg. ELŐZMÉNYEK : Ugyanezzel a hibával javitották kb.1,5 évvel ezelőtt,most újra előállt a hiba, de ugyanaz a javító néhány nap után feladta a harcot, mondván ezen nem tud segiteni. AMIT MEGÁLLAPÍTOTTAM :- tápfesz 115V ( rajzon 123 V szerepel) - vertikális eltérítésnél az R312-ő 2,2 ohm-ról lecserélve 1,2 ohm-ra -IC 02(EPROM) lábain friss forrnyomok (cserélte_?) -ha megemelem a gyorsító feszültséget- kb.560V-ra - akkor a kép azonnal megjelenik kékes árnyalatban, majd csökkentve 510V-ra,helyreállnak a szinek és normálisan müködik amig nincs kikapcsolva. Ezután kezdődik elölről az egész. Sasszi DY-321-04. Tisztelettel. welding alt
HYUNDAI TDF 2911LEU TV
Sziasztok! Fenti készülék került hozzám,˝pukkant egyet,aztán megszünt mindenˇ(készenlét is)hibával. Tanyán csak TF2911LEU doksit leltem,ennek tápja is,képcsőáramöri lapja is más. Kiderült,hogy mindhárom TDA6111Q ic 2-es láb (tápfesz) testzárlatos. Ekkor már sejtettem: képcsőhiba vagy sortrafó. Zárlatok megszüntetve bekapcs.:csatt a sortrafó nagyfeszkiv.nél. Kiszerelve egy cetlin ennyi:BSC29-0148F,alatta:20041109(ez sztem a gyártás ideje). Nem találok semmi hasonlót. tudnátok segíteni? Köszönöm István
