HYUNDAI HW61TE SCH
319.2 KB
WASHING-MACHINE
Looking for similar hyundai manual?
    HYUNDAI HW-61TE HW61TE HW 61 TE
Hyundai HY 5081 Mosógép Ajtózár zárlat miatt tc03 triak elszállt, tipusat keresem
Sziasztok. Valakinek esetleg hasonlo javitasbol info?
koszi
Ui.: Megoldásként Z0405 M került bele egy kolléga jóvoltából. Az ajtózár és triak csere és a fóliajavítás után a gép életre kelt.
Hyundai HYD-300 Mini Esztergagép nem indul
megkértek hogy nézzem meg ezt a gépcsodát Hyundai HYD-300 Mini Esztergagép mert nem akar elindulni
230V-os egyenáramú motor hajtja külön DC-ről a motor működik van egy potméteres fordulat szabályzó rajta de az most nem szabályoz semmit
láttam benne még egy IRFP460A félvezetőt valószínűleg a motor ezen keresztül kapna feszültséget de ezt még nem ellenőriztem
kérdésem és kérésem az lenne hogy találkozott e már valaki ezzel a masinával esetleg lehetne e kapcsolási rajzot találni hozzá
HYUNDAI HVW 23 LDG MIKRÓ
Sziasztok mesterek ! Ismét segítséget kérnék a mikró szerelésben jártas mesterektől! :help: Kaptam a fenti névre hallgató gépet hogy "csak" grillez és mást nem, már vettek is helyette újat vigyem ne fogja a helyet. Mondom csak belenézek.Ebben is elektromosság dübörög úgy is. Na szóval bekapcs nélkül mivel ugye ráz is /nagyfesz 1200 !!!V/ meg a mikró sem tesz jót az embernek, le a burkolatot. Elő a digi mérőt. Minden oké CSAK találtam benne egy HMV12 re hallgató diódát ami szakadt volt. Legalább is mindenféle műszerrel mérve mind két /nyitó-záró / irányba.A problémám itt kezdődött mivel az adatlapján nézve ez egy 1200 V os dióda de nem tudtam megfejteni , hogy mit kellene mérnem nyitó irányban rajta. Mohm , Kohm, vagy csak Ohm értékeket. Ebben kérném a segítségeteket a gyakorló mesterektől. Előre is köszönöm segítségetek. Szép napot mindenkinek.
