Nevezett készülék a címben írt "jelenséggel" került hozzám. Mérések alapján hamar kiderült, tápegység működik, minden feszültség rendben, készenléti kijelzés sem látható viszont és nem reagál semmire. Elsőre (megszokásból) firmware hibára gyanakodtam. Keresgélve a neten, nem találtam. Végül itt a tanyán leltem egy 50"-os tecnika készülékhez való tartalmat (17MB82S) viszont ezzel sem történt változás. Tehát immár a main lett gyanúsított. Mivel alkatrész szinten nem ismerem ezt a lapot, csak "vaktában" keresgéltem. DC/DC körben (proc. táp) +/- ágban 9ohmot mértem, tehát valami nem jó... melegedés nyomra vezetett, a IADUE (MP1498) zárlatos. Kicserélve immár rendben működik a készülék. Mindezt csak azért írtam le, hátha valaki hasonló hibába fut bele. Amúgy ahogy szó esett róla, jó hozzá az említett flash tartalom is.
Üdv, Z.
A fent nevezett készüléket, azzal a hibával hozták hogy nincs kép, de hang van. Igaz nálam hang sincs, a tápegység feláll, minden feszültség meg van. A sor még egy pillanatra sem indul el. A kérdésem az lenne hogy valakinek rajza volna-e, mert csak a szerviz belépés találtam meg. A digi panelnál a felírat szerin 12V-nak kellene lennie, de a proci felé megy a fólia, ezen elszokott szállni a meghajtó ic?
Tudna nekem valaki abban segíteni,hogy milyen sortrafó kell ebbe a készülékbe?
Mivel az a problémám,hogy a sortrafón nincs azonosító szám,így nem nagyon tudok miután keresni.Nincs valakinek egy kapcsolási rajza esetleg.Vagy valami tipje,hogyan tudnám kideríteni ezt a trafó típust.
Köszönöm a segítséget.
Tisztelt Kollégák!
A fenti típusú tv-nél bekapcsoláskor jók a színek, de fokozatosan romlani kezdenek, kb. 10-20 másodperc múlva már vörösesek és kevésbé fényesek a fehérek, a kép más részeiben oda nem illő színezetek jelennek meg, a kép talán mondhatjuk úgy, hogy poszterizálódik. A menü színei és fényessége viszont jók. Próbáltam hűtősprével, de nem találtam termikus összefüggéseket. Tápok rendben. Próbáltam analóg antenna bemenettel és VGA-val. Mindkét esetben jelentkezik a hiba.
Előre is köszönöm a segítségeteket!
