Jó napot mindenkinek!
Egy hete kértem segítséget,és kaptam is.
A hiba a következő volt:
Hang van ,kép nincs,de az OSD és a TXT normális.
A segítség javítási tipp és rajz volt.
Ebben GALACTIC sasszé van,és szinte egyezik a PHILIPS THP1008A sasszéval.
A rajzon a sorkimenő 9-es lábáról lejövő sugáráram kontroll feszültséget leviszi a földre a zárlatos VD461 dióda.
Ebben a dióda D703 ,1N4148 tipus,és nem volt zárlatos, hanem oda vissza 300ohm körül volt.A sorkimenőre az R701 ellenállással csatlakozik.
Köszi a segítséget.
dínó.
Ez a második ilyen TV, amibe beleszaladok. A hiba: táp megy, szekunder feszek megvannak, picit a sorvég is megy, tranyó langyos, de nagyfesz nincs, fűtés... nincs. Az elsőnél az ügyfélnek nem volt türelme kivárni, amíg elkészül, de ennek már jó lenne a végére járni, mi a fene van vele. Jelalakokat még nem néztem. Ha jártatok már így, kérnék egy kis segítséget. Este fog visszakerülni az asztalra, addig pihen egy kicsit.
Köszi előre is!
Üdv: Laci
Sziasztok! Fenti készülék került hozzám,˝pukkant egyet,aztán megszünt mindenˇ(készenlét is)hibával. Tanyán csak TF2911LEU doksit leltem,ennek tápja is,képcsőáramöri lapja is más. Kiderült,hogy mindhárom TDA6111Q ic 2-es láb (tápfesz) testzárlatos. Ekkor már sejtettem: képcsőhiba vagy sortrafó. Zárlatok megszüntetve bekapcs.:csatt a sortrafó nagyfeszkiv.nél. Kiszerelve egy cetlin ennyi:BSC29-0148F,alatta:20041109(ez sztem a gyártás ideje). Nem találok semmi hasonlót. tudnátok segíteni? Köszönöm István
Nevezett készüléken indítás után megjelenik a "szokásos" nincs jel szöveg és elkezdi a visszaszámlálást, majd egy mp. után kikapcsol és újraindul. Feszültségeket ellenőriztem és flash tartalmat is átírtam egy másik chipbe. Sajnos maradt a jelenség.. elképzelhető, hogy a tartalom sérült és ez bolondítja meg? (17MB-82S)
Köszönettel: Kiss Z.
