Tisztelt Kollégák!
A fenti típusú tv-nél bekapcsoláskor jók a színek, de fokozatosan romlani kezdenek, kb. 10-20 másodperc múlva már vörösesek és kevésbé fényesek a fehérek, a kép más részeiben oda nem illő színezetek jelennek meg, a kép talán mondhatjuk úgy, hogy poszterizálódik. A menü színei és fényessége viszont jók. Próbáltam hűtősprével, de nem találtam termikus összefüggéseket. Tápok rendben. Próbáltam analóg antenna bemenettel és VGA-val. Mindkét esetben jelentkezik a hiba.
Előre is köszönöm a segítségeteket!
Van egy Hyunadi 72 cm es ezüst tv.HU-T25 a típúsa..Kellene nekem 2 db ellenállás értéke,ami a függ ic re megy...
Pozicio: R322 R323-ez a kettő értéke kellene. semmi doksit nem találtam sehol a tv röl..
Valaki tud segíteni?
Sparco...
Hozzám került ez a síkképernyős 74cm csoda,a tunerjáról nézve a kép felső harmada sorvisszafutási csíkos,AV-ről viszont nem jelentkezik a probléma.Átkondiztam a teljes függ. eltérítést,tápot is. TDA8351 IC cserén már túl vagyok,semmi változás.Feszültség értékek:+17V +54V rendben. Mi kerülhette el még a figyelmem?
Szép napot mindenkinek!
Adott ez a Vestel belsővel szerelt LCD tv, garanciális időn éppen túl egy hónappal.A hibajelenség a következő, a stby led csak villog.Nem lehet bekapcsolni sem tasztról, sem távival.A táp feszek(5V-12V-3,3V) jónak tűnnek, kondikat le ellenőriztem, forrasztási hiba nincs(szerintem).A tapasztaltabbakat kérdezem, vajon merre kellene keresni a hiba okát.Az ötleteket előre is köszönöm.
Tónió
