Hozzám került a hétvégén egy Ibm ThinkPad T-40 Typ:2374 7cg-laptop.
Külsőleg nagyon szép, de az alábbiakat műveli.Ha a hálózati táp csatlakoztatva van, teljesen jól indul, és ha kell ki is kapcsol, -de ha üzem közben kihúzom a csatlakozóját, tehát akkuról üzemel- amiről kb.egy órát bír- miután kikapcsolom, és leáll, egy mp.-en belül újraindul, és betölt.Ha újra megpróbálom kikapcsolni ez ismétlődik-ha a bekapcsoló gombot hosszan nyomva tartva ki nem kapcsolom, mielőtt betöltene.-De ha ily módon kikapcsoltam, többé nem reagál a bekapcsoló gombra, az akku kivétele és visszahelyezése után sem.Csak ha visszadugom a tápcsatlakozót, vagy amit még észrevettem, ha lehúzom a billentyűzet csatlakozóját az alaplapról, és miután visszanyomom újra elindul a gomb nyomásra.Szétszedtem, a tápcsatlakozó körül szörnyen belepte az alkatrészek lábait, a forrasztásokat, az ónnak valami sója, gondolom valahogy bejutott valami savas anyag, sikerült kontakt-tisztítóval nagyon szépen lemosni,a bios-t is frissítettem már, de a hibajelenség megmaradt.Mindezek mellett tökéletesen működik, újra telepítettem, és most már gyors, ami a régi Xp-vel nem volt elmondható, azzal percek teltek el míg egy ablakot megnyitott,-ez is elgondolkodtató, vírus volt, vagy még van is?
Mi a véleményetek erről?
A válaszotokat előre is köszönöm!
Üdv:kila
Adott a fenti noti. A bios jelszót kellene kiütni belőle. Sajnos a cmos törlés, elem kivétel ennél a modellnél nem működik. Egy PC8394T-VJG super i/o IC-nek csúfolt chip tárolja a jelszót.
Az egyetlen megoldás a chipből történő kiolvasás. Ehhez a neten kínálnak megoldást.
Pl:
ITT vagy
ITT.
Az egyetlen hátrányuk, hogy 20-30e Ft-ért kínálják őket. Mondanom sem kell, ennyit nem ér a koceráj (egy bontóban fetrengő, vinyó és akku nélküli jószág).
A kérdésem, hogy van-e köztetek olyan aki tudna ebben nekem segíteni. Akár a jelszó kiolvasásával (baráti áron), akár egy mérsékeltebb árú megoldással.
Sziasztok!Nemrégiben volt nálam egy IBM Thinkpad 600.Nemvolt neki hangja.Vezérlőpultban a hangoknál a "nincs hangeszköz"felirat.(Widows XP OS)Az eszközkezelőben 3 sárga ! van." Az eszközt nem lehet elinditani 10-es hibakód." Próbáltam új illesztő programot feltenni de nem engedte,"A telepítés sikertelen" hibaüzenet. Crystal WDM Audio Codec.A hangkártya teszt "A hangkártya nem tud hangot lejátszani" hibaüzenet.A Windows újrahúzása után a jelenség ugyan az kivéve hogy most már csak 1 ! volt az eszközkezelőben, a Crystal WDM Audio Codec-nél.Próbáltam a Driver audio-t a Realtektől de semmi eredmény.A masina öntesztjénél viszont nem volt semmi hiba úgy is indul hogy egy rövidet sípol.A gép már nincs nálam vissza adtam a gazdájának.Szerintetek mi lehetett a hiba.
Üdv belfi!
az alkatrész amit keresek egy Sop-8 tokozásu tranyo.P2103NVG légyszives segitsen aki tud hol lehet beszerezni vagy esetleg helyettesitojét hátha tud valaki aki javitott már hasonlo elszenesedett ilyen alkatrészt
koszi elore is
