IBM P50
MONITOR - EPROM
257.0byte
MONITOR
EPROM
Looking for similar ibm manual?
    IBM P-50 P50 50
IBM 6332-T3/N monitor
Ehhez a monitorhoz keresnék kapcsolási rajzot. Ha komplett rajz nincs, a képcső áramkör rajza is megfelelne. Köszönöm szépen.
IBM 6547-28N pulzál a képméret
Sziasztok, lenne itt ez a CRT monitor. Az a gond vele, hogy bekapcsoláskor a kép stroboszkópszerűen vibrál oly módon, hogy közben a képméret és sorméret is rángatódzik. Ha csökkentem a G2-t, a vibrálás üteme lassul. Ha felfele tekerem a G2-t, gyorsul, majd egy ponton megszűnik és helyreáll a normál állapot. Utána visszaállíthatom normál tartományba a G2-t, jó lesz a kép a következő kikapcsolásig. Ha nem mozgatom a G2-t, akkor is megszűnik a hiba néhány perc után. Mi lehet ez? Üdv. Tamás
IBM P260 crt monitor
Sziasztok! Kérdésem, van-é rajza valakinek a fent említett 21'-os döghöz. Fotós ismerősömé, ragaszkodik hozzá. Az LCD színhűségével nincs megelégedve. Elindul, de nincs nagyfesz, az eltérítőből viszont a képeltérítés jellegzetes kerregése hallik. A panelra szitázott tápok megvannak. Köszi, üdv, kovácsa
IBM Thinkvision L170 lcd monitoron elmegy a kép
Sziasztok. Egyik ismerősöm monitorja ez a készülék és azt csinálja, hogy amikor a számítógépre rá van csatlakoztatva akkor egy pillanatra megjelenik a kép, majd elsötétül. Ha le van véve a gépről és újra visszarakva akkor ismét egy pillanatra megjelenik a kép. Egy 470 mikrós kondi lett a tápkörében cserélve mert a bekapcsolás után gyorsan felforrósodott. Most az már nem melegszik de a készülék még nem javult meg. Van e valakinek tippje hogyan kellene tovább haladni a javításában.
