Keresek Ibm Thinkpad x40 akkumáltort,hdd keretet a kis műanyagtakarojával együtt, töltöt és még egy belle való vinyot is.
Akinek van kérem szoljon.
Köszönöm
Hozzám került 1 IBM R40 típusú laptop. Sajna valahol kontakthibával küzd szegényke és így sajnos én is.
Jellemzőn elindul mindig,sőt az oprendszer is rendben betöltődik,ám kis mozdításra a kép rángatózni kezd oldal irányba és jól lefagy az egész. Van hogy furcsa szinek is megjelennek,pont mintha VGA hibás lenne. Ha megnyomom a GPU-t akkor rendszerint helyre áll a kép ám ekkor már nem reagál semmire mert ugye lefagyott. A kérdésem az volna,hogy van-e ennek a gépnek ismert és jellemző helye ahol keresendő a kontakthiba,vagy amitől a legjobban tartok,hogy a GPU forrasztásával van a gond?
Ha valaki találkozott már ilyen gép ilyen problémájával és talán sikerült is megoldania az kérem segítsen. Nem vagyok biztos benne hogy hol keressem a problémát mert szinte bárhol nyomogathatom,hogy változást lássak a kijelzőn,így talán hátha mégsem a GPU-val van a gond.
Előre is köszönöm.
Üdv mindenkinek.
Adott a fenti noti. A bios jelszót kellene kiütni belőle. Sajnos a cmos törlés, elem kivétel ennél a modellnél nem működik. Egy PC8394T-VJG super i/o IC-nek csúfolt chip tárolja a jelszót.
Az egyetlen megoldás a chipből történő kiolvasás. Ehhez a neten kínálnak megoldást.
Pl:
ITT vagy
ITT.
Az egyetlen hátrányuk, hogy 20-30e Ft-ért kínálják őket. Mondanom sem kell, ennyit nem ér a koceráj (egy bontóban fetrengő, vinyó és akku nélküli jószág).
A kérdésem, hogy van-e köztetek olyan aki tudna ebben nekem segíteni. Akár a jelszó kiolvasásával (baráti áron), akár egy mérsékeltebb árú megoldással.
Üdv mindenkinek!
A fenti öreg laptopnál merült fel hűtési probléma.Szétszerelés után derült ki, hogy bekapcsoláskor néhány másodpercre felpörög a ventillátor, majd megáll. Ezt követően, üzem közben már nem kapcsol be.Egy idő után a CPU túlmelegszik és az oprendszer lefagy.Kapcsrajz szerint a venti szabályzott tápfesze egy SMD biztosítékon keresztül (F504) közvetlenül megy a motor csatlakozójára.A gép bekapcsolt állapotában a biztosíték mindkét oldalán +5V-ot mérek, de a J11/1-es lábon 0V van és a venti áll!Gondoltam, egyszerű eset, bizonyára a fólia megszakadt, ezért átkötöttem egy vezetékkel.A meglepetés ezután következett, mert amikor a hálózati adapter csatlakozóját rádugtam a készülékre, a ventillátor azonnal forogni kezdett, még mielőtt megnyomtam volna a bekapcs gombot.Kiderült, hogy ha áramot kap a készülék, akkor az F504-en mindíg van +5V, ami szerintem nem normális.A motor forgása közben az érzékelő vezetéken 140 Hz-et mérek, ami 5V mellett normálisnak tűnik.Valami azt súgja nekem, hogy a kapcsolási rajz nem felel meg a megvalósított áramkörnek.(?)
Minden ötletet, segítséget köszönettel veszek!
Üdv.: Szveti
